Pompa wody
d56
Pompa wody
Post autor: d56 » sob cze 09, 2007 14:14
Mam pytanko. Jakie są objawy psującej się pompy wody?
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 15:59 przez d56, łącznie zmieniany 2 razy.
jawel
Post autor: jawel » sob cze 09, 2007 14:27
Najczęściej hałasuje lub cieknie. Jeśli z Twoją pompą coś nie teges to wymieniaj i to szybko, masz ABD i jeśli twoja pompa stanie to narobi szkód na pare setek
one loVWe
d56
Post autor: d56 » sob cze 09, 2007 14:59
cieknąć nie cieknie, ale cały czas miga mi kontrolka temp. wody, a na wskażniku jest równe 90 stopni no i wentylator się załacza! Pytam o pompę bo nie wiem co jest grane może to jakiś czujnik?
Marioo
Post autor: Marioo » sob cze 09, 2007 15:02
a masz plyn w zbiorniczku?
d56
Post autor: d56 » sob cze 09, 2007 15:13
płyn też jest na poziomie... :cry:
Marioo
Post autor: Marioo » sob cze 09, 2007 15:28
to moze czujnik ilosci plynu szwankuje, najlepiej pod vaga podloczyc.
jawel
Post autor: jawel » sob cze 09, 2007 15:28
Spróbuj podmienić do kogoś czujnik temperatury zobaczysz co co się stanie.
Tak prawdę mówiąc to ciekawa sprawa, że przy 90* włączał się wentylator i migała kontrolka
one loVWe
d56
Post autor: d56 » sob cze 09, 2007 15:50
no właśnie to jest dziwne, żeby przy około 90 stopniach załączał się wentylator! Kumpel ma też 1.4 więc podmienie i zobaczę co się będzie działo. Dam znać.
[ Dodano: 09 Cze 2007 15:54 ]
ale ta migająca kontrolka i tak nie daje mi spokoju, bo jak jest chłodno na dworzu to tak szybko się nie zapali, natomiast przy upałach jakie są teraz wystarczy, że przejadę parę kilometrów a już zaczyna migać.
[ Dodano: 09 Cze 2007 15:55 ]
Marioo pisze:to moze czujnik ilosci plynu szwankuje, najlepiej pod vaga podloczyc.
Gdzie jest ten czujnik???
jawel
Post autor: jawel » sob cze 09, 2007 18:32
d56 pisze:Gdzie jest ten czujnik???
w zbiorniczku wyrównawczym.
Zobacz ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... e9#1182245
d56 pisze:Kumpel ma też 1.4 więc podmienie i zobaczę co się będzie działo.
zrób tak
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
