elektryczne szyby - prowadnice
Golfik Ciapciak
witam, wie ktos jak powinna byc wyprofilowana lub dokladnie jakiego kształtu propwadnica podnosnika szyb prawych, mialem kolizje i prawdopodobnie jedna z prowadnic jest minimalnie wygieta i przez to szyba blukuje mi sie w polowie i nie domyka sie, nie moge sobie dac rady z jej wyregulowaniem i nie wiem jaki powinna miec oryginalnie ksztalt
- Paweł Marek
Ciężko to słownie opisać.
Ja zrobiłbym tak: wymontowałbym cały mechanizm z prowadnicami i dopasował kształt krzywizny tej pogiętej do tej dobrej . Potem pozostaje kwetia czy prowadnice po zakręceniu sarównolegle, ale jest tam spora tolerancja bo mocowanie szyby nie jest całkiem na sztywno. No i czy ramki szyb nie sa wygięte, i należy dobrze ustawić szybę w mocowaniach linek, żzeby nie szła skosem. Najlepiej zakręcić uchwyty szyby w pozycji prawie zamkniętej szyby, mimo kiepskiego dostępu kluczykiem. Ale i tak może być potrzebna korekcja. Kiedy szyba przy zamykanmiu dochodzi już do samej góry patrzeć czy szpara między jej górną krawedzią i ramką drzwi jest równoległa. Wysokość mocowania szyby w uchwytach też może nie być dobra. Regulacja jest przy tylnej prowadnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
