Podłaczenie pilota pod centralny zamek! pomocy!
PROSZĘ NIE KASOWAĆ bo nie znalazłem odpowiednika "szukajką" jak już temat był to chociaż podeślijcie linka.
VW golf 3 92r.
Zamek pneumatyczny
Czy ktoś by mógł mi podesłać jakiś schemat jak podłączyć sterownik do pilota pod pompkę centralnego zamka w golfiku 3 lub też poda nazwy wyprowadzeń tych przewodów.
kolega zakupił sterownik z pilotem który ma 4 przewody
2 to zasilanie a kolejne 2 to: 1 LOCK 2 UNLOCK na te przewody podawana
jest masa prze 3 sec. i teraz pod jakie przewody podpiąć je w bagażniku pod pompkę żeby centralny zamykał się z pilota.
Pomóżcie bo to prosto jest podłączyć ale nie jest prosto znaleźć wyprowadzenia.
VW golf 3 92r.
Zamek pneumatyczny
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 22:01 przez radek73, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
zwykle wystarczy raz, zależy od sytuacji. Trzeba zrobić 2 przerzutniki, znajdziesz szukajką z czego i jak. kable jak napisał -one- znajdziesz też przy pompce. Tylko nie wiem czy sterownik odbierze sygnał z pilota jak będzie pod blachą w bagażniku, trzeba sprawdzić.
panowie nikt mi nie na opowiadał jest tak że zamyka sie po 2 przekręceniach kluczyka i teraz sie boje że to nie wypali bo sterownik wysyła impuls 3 sec. zamontowanie przekaźników to pikuś tylko jak to nie będzie sie zamykać. czy to jest jakaś wada czytałem i niektórzy też tak mają że zamyka sie na 2 razy jak to obejść??
Co to znaczy rzeźba?? -ONE
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 23:07 przez radek73, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Spoko. Jak normalnie używasz auto to wychodząc z niego przekręcasz kluczykiem raz i się zamyka no nie? Jak się pobawisz kilka razy to trzeba dwa razy. Sprawdź to. Jeśli masz jak piszę to nie masz problemu. Działanie sterownika imituje zamykanie z kluczyka.
no to chyba mamy problem bo sterownik na 3 sec a przy otwieraniu (już wiem) trzeba kluczykiem 2 razy przekręcić inaczej nie otworzy drzwi i jak to teraz zegrać bo stertownik jest najprostszy i nie można go programować. jak zrobić żeby przy otwieraniu sterownik wysłał w przeciągu mniej niż 3 sec drugi impuls spotkaliście się z czymś takim?? może trzeba jakiś przerywacz do przekaźnika....
to znaczy domorosłe przeróbkiradek73 pisze:Co to znaczy rzeźba?? -ONE
natomiast to że czasem zamyka się po dwóch przekręceniach kluczyka dzieje się tylko wtedy gdy brak fabrycznego centralnego zamka, a mechaniczny(manualny) jest już zużyty.
Zużycie polega na powiększonym luzie w połączeniu klamka - zamek ,wtedy jeden ruch kluczyka nie wciąga rygla do końca, trzeba to powtarzać dwa lub trzy razy.
Przy dokładanych siłownikach elektrycznych też jest ten problem gdyż spięte są one z ryglem (a on musi wykonać cały ruch by zablokować zamek).
Natomiast oryginalny pneumatyk sterowany jest mikro włącznikiem umiejscowionym w klamce tuż przy bębenku, i tak naprawdę nie jest potrzebne mechaniczne połączenie kluczyka z zamkiem by zamknąć auto.
Myślę że dokładnie wyjaśniłem Ci w czym tkwi problem , a te trzy sekundy spokojnie wystarczą by wysterować pompkę centralnego.(jej wystarczy impuls,będzie pracować aż dociągnie wszystkie zamki)
Pozdro..
143@318 / 170@384 by Diagtronik
Ja mysle, ze troche namieszales.-one- pisze:Myślę że dokładnie wyjaśniłem Ci w czym tkwi problem , a te trzy sekundy spokojnie wystarczą by wysterować pompkę centralnego.(jej wystarczy impuls,będzie pracować aż dociągnie wszystkie zamki)
Pozdro..
Myslisz ze potrzebny jest dlugi impuls ? Ciekawe do czego ? Jak zamykasz to tez trzymasz 3 sekundy przekrecony kluczyk ?
Wystarczy jeden krotki impuls a elektronika przy pomce zrobi dalej swoje
Co do podwojnego krecenia kojarzy mi sie to tylko z jedna rzecza, choc nie wszystko tu pasi.radek73 pisze:panowie nikt mi nie na opowiadał jest tak że zamyka sie po 2 przekręceniach kluczyka i teraz sie boje że to nie wypali bo sterownik wysyła impuls 3 sec. zamontowanie przekaźników to pikuś tylko jak to nie będzie sie zamykać. czy to jest jakaś wada czytałem i niektórzy też tak mają że zamyka sie na 2 razy jak to obejść??
Mianowicie: Jest taka opcja ze fabryczny central jest przystosowany do otwirania tylko jednych dzrzi.
Raz do konca, dzrzwi otawarte mechanicznie a reszta nie (pompka nie startuje).
Dwa razy o 45* - centralny otwiera wszystko.
Tylko ze zamykanie powinno dzialac tak samo jak w normalnym ustawieniu
Zeby central dzialal tak j/w trzeba wypiac jedna mase (pin nr
Sprawdz czy u Ciebie nie jest przypadkiem wypieta...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
A ja myślę że nie namieszałem,Ja mysle, ze troche namieszales.
proponuję jeszcze raz wczytaj się a znajdziesz prawidłowy sens tekstu.
przecież wyraźnie napisałem że pompce wystarczy impuls tzn. wystarczy ją wyzwolić by pracowała, więc trzy sekundy to dużo za dużo. Taki czas przewidziany jest do siłowników elektrycznych.
- Paweł Marek
brooklyn525
mam pytanko pokieruje mnie ktoś krok po kroku jak podłaczyć tego pilota co jest w linku w sumie jest 12 kabli do podłaczenia (Golf Mk3 1.6 benzyna)
http://www.allegro.pl/item198668052_uni ... gacze.html dostałem do niego instrukcje ale tam nie pisze jak to zrobić i pod jakie kable podłaczyć
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 16:13 przez brooklyn525, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
