MK2 dusi się
bacik
MK2 dusi się
Mam taki problem. Mam silnik 1.3 MH i przy spokojnej jeździe np za starszym panem w maluchu powiedzmy na trzecim biegu przy próbie gwałtowniejszego naciśnięcia pedału gazu silnik dusi się szarpnie i potem się dopiero zbiera. Co może być powodem takiego faktu?? Mam jeszcze problem z kierownicą, która przy skręcaniu skrzypi. Nie mam wspomagania więc to jakas mechaniczna sprawa pewnie. Może jakieś sugestie??
bagio
Jak jest na gazniku to problem jest taki co u mnie! Czujnik ustawiania klapy przepustnicy wlacza sie ssanie po gwaltownym przyspieszaniu i sie zalewa i czasami gasnie! Dlugo rozszyfrowywalem ten problem az w koncu!!ufffna sobote mam miec koles ma mi przyciagnac z niemiec,jak sie w sklepie orientowalem to kosztuje to 800zł ale pol gaznika jest to Pierburg 2ee.Nie potrzebny taki wydatek wystarczy sie pokrecic u znajomych:)Pozdro
bacik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
