Stacyjka - immobiliser ?
Koksik997
Post autor: Koksik997 » ndz cze 10, 2007 11:21
Witam posiadam passka B3 1.8 ABS niestety siadł mi akumulator, teraz podstawiłem inny i jest problem, otóż po przekreceniu kluczyka działa wszystko, gdy chce zapalić auto przekręcam kluczyk do końca a tu cisza.... ?
Nie wiem co sie dzieje, dodam że ma immobilaiser który zczyta dane, kontrolka gaśnie a mimo to nie podaje jakby prądu na rozrusznik.
Spróbowałem obejśc stacyjke i jak puszcze Prąd ( plus) bezpośrednio na rozrusznik (po przekreceniu stacyjki) z akumulatora to chodzi zapala bez problemów.
NIe wiem czy po rozładoweaniu akumulatora komputer zgłupiał, ze nie podaje jakby pródów z kluczyka na rozrusznik.... czy co .... moze komputer przeszedł w stan awaryjny... ?
Prosze o informacje co robić ... zeby było jak trzeba palone z kluczyka... bo w tej chwili podprowadziłem kabel z akumalatora i pale go w ten sposób.... jak złodziej... :cool: .
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 11:15 przez Koksik997, łącznie zmieniany 1 raz.
-one-
Post autor: -one- » ndz cze 10, 2007 11:42
Najprawdopodobniej padła Ci kostka stacyjki, a dokładniej styk rozruchu.
Naprawa polega na wymianie tej kostki. (ori w ASO około 80pln.+wymiana)
143@318 / 170@384 by Diagtronik
Koksik997
Post autor: Koksik997 » ndz cze 10, 2007 12:53
No dzięki kolego...
znalazłem coś takiego na allegro...tutaj link
tutaj link 2
Prosze o odp czy to tutaj by lezała wina ... ?
bo tak jak pisałem wczesniej immobilaiser zczytuje, kontrolka gaśnie a jak przekrecam kluczyk do końca to nie zapala nie daje prądu na rozrusznik czy to by była ta kostka .... ?
PozdraVWiam, mateusz :bajer:
-one-
Post autor: -one- » ndz cze 10, 2007 13:12
To jest to ale zamiennik, proponuję jednak kupić ori. to zamkniesz temat na zawsze :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 358 gości
