Clima manualna
blowup
Clima manualna
Post autor: blowup » ndz cze 10, 2007 15:31
Witajcie.
Moje pytanie jest nastepujace poniewaz wybieram się do nabicia Climy.
Clima mi działa ale juz słabo :(
Co fachowcy powinni zrobić podczas nabijania Climy ?
Z tego co znalazłem na forum to pierw musza sprawdzić
-szczelność układu
-nabicie cieczą chłodzącą
-wymiana jakiegos oleju ( nawet nie wiem w czym )
dodatkowe moje pytanie jaki to musi byc olej (marka) ? jaka ciecz chlodząca ?
zaznaczm ze mam orginalna VW clime
wiadomo ze nic nie bede kupowac ale wole wiedziec co maja zrobić prawidłowo (fachowcy za granicą :( )
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111750/]Golf 3 ver.Bon Jovi[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/172/dde645e171242e75.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 10, 2007 17:04
wciągają cały czynnik specjalną machiną, sprawdzają jego ilość, sprawdzają szczelność układu, nabijają czynnik uzupełniając jego niedobór z odpowiednią domieszką oleju, odgrzybiają kanały. Jakieś 2 stówy.
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz cze 10, 2007 17:32
Przy nabijaniu klimy poprosil bym goscia zeby dolal do oleju zielony barwnik (jest to srodek ktory przy swietle ultrafioletowym pomaga znalesc nieszczelnosc ukladu klimatyzacji)Swego czasu pracowalem w warsztacie samochodowym i przy kazdym nabijaniu dolewalismy taki srodek -rzeczywiscie nie raz pomogl trafic w kilka minut w miejsce nieszczelnosci.Koszt nabicia wacha sie miedzy 100-200PLN w zaleznosci ile gazu wchodzi do ukladu i ile gosc chce zarobic.Niektorzy mechanicy stosuja zasade dobijania gazu-niema czegos takiego poniewaz nigdy niewiadomo ile jest gazu w ukladzie i mozna dobic za duzo lub za malo.Aby pozadnie to zrobic nalezy caly gaz spuscic do uzadzenia ktore nabija klime ,zrobic proznie(rowniez dowiemy sie co nieco o szczelnosci ukladu klimy)i na koniec wtloczyc wlasciwa ilosc gazu wraz z olejem i barwnikiem (tak to wygladalo w naszej firmie mniej wiecej i nigdy nie bylo zadnych problemow z klientami)
Odgrzybianie rowniez wskazane
Zycze powodzenia i chlodnych dni w autku w wakacyjne upaly
blowup
Post autor: blowup » pn cze 11, 2007 13:19
dziekuje za wszystkie informacje temat uwazam juz za zakonczony Clima nabita
kusiek
Post autor: kusiek » pn cze 11, 2007 15:54
blowup pisze:dziekuje za wszystkie informacje temat uwazam juz za zakonczony Clima nabita
i jaki koszt ?
blowup
Post autor: blowup » wt cze 12, 2007 09:13
Po znajomosciach dałem 80zł za:
-sciągniecie starego płynu chłodzacego
-sprawdzenie szczelnosci
-nowy płyn chłodzacy oraz olej
wszystko na maszynie Valeo pełen pakiet :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 12, 2007 12:30
blowup pisze:Po znajomosciach dałem 80zł za
jeśli dobrze zrobione to bardzo tanio. Mniej niz połowa typowej ceny.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr cze 13, 2007 22:45
Po taniości to zrobiłeś. Dzisiaj nabiłem klime, była pusta. Weszło 860 gram czynnika, sprawdzono szczelność, wymieniono olej i dodano barwnik za wsio zapłaciłem 195zł. Odgrzybie we własnym zakresie, tutaj widziałem jak odgrzybiali, wtryskał tylko piankę pod filtr pyłkowy i później na niego i tyle, wg mnie niezbyt dobrze.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
blowup
Post autor: blowup » pt cze 15, 2007 10:47
No mi tez wlazło 860 gram płynu chłodzacego, oczywiscie barwnik mi dodali (gdyby była nieszczelna) a co do odgrzybiania to sam to robiłem bo koszt odgrzybiacza od 20-50zł
- sciagnełem filtr pyłkowy i wpryskalem pianke w pojemnik i wirnik potem bez zakładania filtra właczyłem na sredni bieg wentylator i pianke wessało do wewnatrz układu
- nastpenym krokiem były kratki wentylacji wewnatrz samochodu ( dosyć obficie je spryskalem w wewnatrz kanałów) i właczenie średniego biegu
- na koniec włozyłem filtr pyłkowy i plastik podszybia
A teraz super ładnie pachnie w środku a klima ładnie chłodzi :)
Mam pytanie do ilu stopni celcjusza klima potrafi ci schłodzić.
Bo słyszałem ze ok 17 stopni ale sam bede musiał sprawdzic ile max idzie wytargac.
Amanda
Post autor: Amanda » pt cze 15, 2007 12:02
blowup pisze:Mam pytanie do ilu stopni celcjusza klima potrafi ci schłodzić.
Zależy jak masz ''ocieplony" samochód, i jaka temp jest na dworze
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
blowup
Post autor: blowup » pt cze 15, 2007 14:10
co do ocieplenia to standart VW
a co do temperatury otoczenia to mysle iż taka jaką teraz mamy czyli ok 30 stopni
wiec ciekawe ile stopni zrobi klima ?
kruk 53090
Post autor: kruk 53090 » sob cze 16, 2007 19:26
temperatura nadmuchu klimy (mierzona na kratce nawiewu)po 5 min. czasu pracy powinna wynosić nie więcej niż 7-10 stopni bez względu na temperaturę zewnętrzną
kruk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
