Dziwne brzęczenie z pod auta
- Dystans6
Mam takie cos ze jak jade moim golfem II predkosciami od 80 -100 na godzine to cos brzeczy tak jakby z pod samochodu jakby sie wysypalo wszystko w bebnie albo jakas blacha brzeczy no juz sam nie wiem co zagladalem kilka razy bebny mam nowe wszytsko posprawdzalem i napewno to nic z kół tlumniki tez dobre nic nie widze jak jade juz po wyzej 100 to przestaje dzwiek sie nasila jak jade przy barierce i mam otwarte szyby albo przy sicanie w tunelu co moglo sie odkrecic poluzowac ??Macie jakies pomysly
raf1al
Re: Dziwne brzęczenie z pod auta
Dystans6 pisze:Mam takie cos ze jak jade moim golfem II predkosciami od 80 -100 na godzine to cos brzeczy tak jakby z pod samochodu jakby sie wysypalo wszystko w bebnie albo jakas blacha brzeczy no juz sam nie wiem co zagladalem kilka razy bebny mam nowe wszytsko posprawdzalem i napewno to nic z kół tlumniki tez dobre nic nie widze jak jade juz po wyzej 100 to przestaje dzwiek sie nasila jak jade przy barierce i mam otwarte szyby albo przy sicanie w tunelu co moglo sie odkrecic poluzowac ??Macie jakies pomysly
u mnie brzęczała osłona katalizatora tak ze pewien pan z forum porostu mi ja oderwał
- Dystans6
w sumie katalizatora nie mam tylko rure wspawana zwykla ale osłona pewnie zostala tylko ze jak wlazilem pod auto to nic nie bylo urwane to chybamusi byc cos innego no ale jeszcze raz sprawdze dla pewnosci .wydaje mi sie ze jak by urwala sie ta oslona to i na postoju by to brzeczalo a to jest tylko przy 80 -100km
raf1al
mi sie tylko tłukła od 40km\h w zwyższ ! może klocki przednie nie maja takich blaszek sprężynujących i sie tłuka?Dystans6 pisze:w sumie katalizatora nie mam tylko rure wspawana zwykla ale osłona pewnie zostala tylko ze jak wlazilem pod auto to nic nie bylo urwane to chybamusi byc cos innego no ale jeszcze raz sprawdze dla pewnosci .wydaje mi sie ze jak by urwala sie ta oslona to i na postoju by to brzeczalo a to jest tylko przy 80 -100km
- Dystans6
klocki nie mialy blaszek to pozakladalem fakt jakis czas temu hehe ale to i tak swoja droga a tamto pukanie ustalo teraz to mnie wnerwia bo nie wiem co jest piszcie co wam przychodzi do glowy posprawdzam wszystko bo samemu to juz nie wiem na co zwracac uwage mysle jeszcze czy to nie dzwoni sprezyna od reduktora z tylu bo jest luzna taka lata widac reduktor chyba nie pracuje bo zardzewialy ze szok
raf1al
tez może tak być ze sprężyna korektora siły hamowania w UNO tak miałem ! może tez np. wydech o coś uderzać mógł sie jakiś wieszak urwać gumowy??Dystans6 pisze:klocki nie mialy blaszek to pozakladalem fakt jakis czas temu hehe ale to i tak swoja droga a tamto pukanie ustalo teraz to mnie wnerwia bo nie wiem co jest piszcie co wam przychodzi do glowy posprawdzam wszystko bo samemu to juz nie wiem na co zwracac uwage mysle jeszcze czy to nie dzwoni sprezyna od reduktora z tylu bo jest luzna taka lata widac reduktor chyba nie pracuje bo zardzewialy ze szok
- robsonic
W moim MK3 najpierw brzęczała osłona katalizatora jak koledzy wyżej pisali, w końcu odpadła i jak chciałem zebrać z ulicy to autobus po niej przejechał
Potem na wysokich obrotach brzęczała osłona wydechu zaraz przy kolektorze i skończyła jak ją przyspawałem, ale nie wiem czy w MK2 też jest taka osłona
Zobacz [b][i]Black Angel[/i][/b] [b]by robsonic[/b]:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139212][img]http://images33.fotosik.pl/75/d0d8911274319e75med.jpg[/img][/url]
raf1al
jest osłona wydechu na całej jego długość ale jest aluminiowa(wiec spawanie wykluczone) na takich spinkach co lubią przerdzewieć! ta osłona tez dzwoni ładnie!robsonic pisze:W moim MK3 najpierw brzęczała osłona katalizatora jak koledzy wyżej pisali, w końcu odpadła i jak chciałem zebrać z ulicy to autobus po niej przejechał![]()
Potem na wysokich obrotach brzęczała osłona wydechu zaraz przy kolektorze i skończyła jak ją przyspawałem, ale nie wiem czy w MK2 też jest taka osłona![]()
[ Dodano: 10 Cze 2007 18:11 ]
robsonic pisze:w końcu odpadła i jak chciałem zebrać z ulicy to autobus po niej przejechał
nie dało sie wyklepac?
- robsonic
To chyba nie ta osłona - ta u mnie jest metalowa i tylko taki odcinek ze 20 cm obudowujący z obu stron wydech przy kolektorze - pewnie chodzi ci o tę osłonę od góry wydechu na spinki do podwozia...raf1al pisze:jest osłona wydechu na całej jego długość ale jest aluminiowa(wiec spawanie wykluczone) na takich spinkach co lubią przerdzewieć! ta osłona tez dzwoni ładnie!
Najlepiej sprawdzić w 2 osoby - jeden przy podniesionej masce *#cenzura#* a drugi gazuje silnikiem, jeśli to osłona wydechu to będzie słychać brzdękanie nawet na postoju.
pewnie by się dało, ale widziałem że się rozerwała więc dałem na luzraf1al pisze:nie dało sie wyklepac?
raf1al
OK! ale jeszcze jest u mnie taka osłonka na 2 rurce z dwóch blaszek skręcona śrubami trochę ma luźna(sruby przegniły) wiec już ja czasem słyszę!!robsonic pisze:To chyba nie ta osłona - ta u mnie jest metalowa i tylko taki odcinek ze 20 cm obudowujący z obu stron wydech przy kolektorze - pewnie chodzi ci o tę osłonę od góry wydechu na spinki do podwozia...
Najlepiej sprawdzić w 2 osoby - jeden przy podniesionej masce *** a drugi gazuje silnikiem, jeśli to osłona wydechu to będzie słychać brzdękanie nawet na postoju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
