Zestaw odseparowany na przód
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz cze 10, 2007 19:24
Chcę kupić zestaw odseparowany na przód do powiedzmy 200 zeta.
Znalazłem takie oferty:
LTC, aluminiowy kosz, zwrotnice, budzą zaufanie chociaż nie podoba mi się dizajn :-)
http://www.allegro.pl/item201269110_wys ... gnesy.html
Sony Xplod trochę kiepsko że bez zwrotnic
http://www.allegro.pl/item203118278_son ... _k_ce.html
Blaupunkty Vantage też bez zwrotek
http://www.allegro.pl/item200428063_szo ... tage_.html
Phonocary w zeestawie z tweeterami Philips + Zwrotnice Car Power
http://www.allegro.pl/item204635098_pho ... tnice.html
albo raczej niepolecana firma Boschmann w wydaje mi się niezłym zestawie jak na budżetowy
http://www.allegro.pl/item200486168_skl ... a_gwa.html
Proszę o porady co zagra mi w miare dobrze w tym przedziale cenowym (lub odrobinę większym). Ewentualnie jakieś inne propozycje. Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 19:33 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 3 razy.
zuczek
Post autor: zuczek » ndz cze 10, 2007 19:33
Ryś Stepowy, polecam Hertz ESK coz 100 wiecej bo okolo 300zl trzeba dac ale ladny efekt. Polecam.
Tylko BMW!
powalla
Post autor: powalla » ndz cze 10, 2007 19:51
ESK są OK ale pod wzmacniaczem i o ile ,ktoś lubi "taki" tweeter. Z tego co podałeś Velocity ale moim zdaniem warto dołożyć te 49zł do http://www.allegro.pl/item202809981__na ... ancja.html .
PS: masz panele na 16,bo w MK2 oryginalnie są 13 i to w plastikowych kieszeniach,czytaj trzeszczy,brzęczy itd. Jeśli masz panele i dystanse na 16,to koniecznie wytłum drzwi(taśma dekarska wystarczy) ,bo bez tego nie ma "grania"
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz cze 10, 2007 20:00
No właśnie przód ma być bez wzmaka, chcę to podłączyć pod Radio Sony CDX-MP 40 z serii Xplod, ma 4x55 W wiec myśle że powinno starczyć.
ESK mi się podobają ale z tego co pisze powalla to raczej pod wzmaka.
Helixy fajne i nieco tańsze. Z tego co czytałem w szukajce polecane.
Chyba sie na nie zdecyduje.
Panele będą musowo, wytłumienie też.
Dzięki Panowie - punkty fruną :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 20:02 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz cze 10, 2007 20:16
Ryś Stepowy pisze:ESK mi się podobają ale z tego co pisze powalla to raczej pod wzmaka.
Ja mam ESK pod samym radiem i naprawdę doskonale sobie radzą i zdają egzamin a sopran mi się akurat w nich podoba. Myślę że to kwestia gustu, jak wszystkiego zresztą. Poza tym jeśli kiedyś przyjdzie ochota podłączyć wzmaka bo tego nie można wykluczyć, głośniki będą jak znalazł.
zuczek
Post autor: zuczek » ndz cze 10, 2007 21:52
kiss, ja tez mialem na poczatku HSK podpiente pod samo radio tak w formie przejsciowej zanim wzmak do mnie przyjechal:) Teraz gra to pod wzmacniaczem u-dimension gra lepiej glosniej i przyjemniej ale wczesniej tez bylo niczego sobie.
Tylko BMW!
Maciek1986
Post autor: Maciek1986 » ndz cze 10, 2007 22:01
najlepszym wyborem z tych podanych przez Ciebie sa phonocary ,ale lepiej poszukac do nich lepszych "gwizdków"
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » ndz cze 10, 2007 23:09
Sorka, że sie podepne pod temat :prayer:
kiss pisze:Ja mam ESK pod samym radiem i naprawdę doskonale sobie radzą i zdają egzamin a sopran mi się akurat w nich podoba. Myślę że to kwestia gustu, jak wszystkiego zresztą. Poza tym jeśli kiedyś przyjdzie ochota podłączyć wzmaka bo tego nie można wykluczyć, głośniki będą jak znalazł.
kiss, Pod jakim radyjkiem grają u Ciebie te ESK? czy ten sopran naprawde jest taki drażniący jak piszą? Wygłuszałeś drzwi i dawałeś dystanse? pzdr
powalla
Post autor: powalla » pn cze 11, 2007 11:49
" czy ten sopran naprawde jest taki drażniący jak piszą?"
Nie ma reguły(różne są upodobania),trzeba posłuchać .
"Wygłuszałeś drzwi i dawałeś dystanse?"
To podstawa,trzeba to zrobić w pierwszej kolejności.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » śr cze 13, 2007 11:30
No to jestem prawie zdecydowany :grin: .
Będą:
PowerBass'y S-C6 w cenie z panelami i przesyłką wychodzi 320 zeta.
lub
Helix'y Blue 62 wychodzi ok 290 zeta + panele i przesyłką ok 60 zeta, razem ok 350 zł.
Jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 11:31 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob cze 16, 2007 16:26
Ryś Stepowy pisze:PowerBass'y S-C6 w cenie z panelami i przesyłką wychodzi 320 zeta.
Ryś Stepowy, bierz PowerBasa , na www.powe.pl kupisz taki zestaw za 299zł i w promocji za 1zł masz piekne panele a MDFu do mk2 , mialem w swojej dwójeczce poprzedni model tych głosników czyli PB-BK6 (midbas 16,5cm + jedwabny tweeter + zwrotnice) , jego nastepca jest właśnie S-C6 : http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/122
Powiem jedno, napewno sie nie zawiedziesz , te głosniki graja naprawde wspaniale jak na głosniki w cenie 300zł , juz na samym radiu graja efektownie, ładny schodzacy dośc nisko basik który jest dośc dobrze kontrolowany , nawet przy glosniejszym słuchaniu nie wkrada sie do głosniczka basowego żaden bałagan , graja czysto i dynamicznie , ładna srednica pasma i czyściutkie delikatne nie kłujące w uszy tweeterki , bardzo muzykalny zestaw , świetna stereofonia i niezła przestrzeń dzźwieku , z czystym sumieniem polecam powerbasa, jeden warunek, midbasa musisz koniecznie zamontować na panelu MDF który skolei musi byc przykręcony do blachy drzwi (na www.powe.pl jest fotoporada jak to zrobic w mk2), nie przykręcaj broń boże głosnika tylko do tapicerki bo bedzie kaszana , panel załatwia sprawe i glosnik jest stabilnie pewnie zamocowany , nie ma rezonansów drgan tapicery i głosnik wtedy moze naprawdę dobrze kopnąc basem ( oczywiście jak na 16.,5cmm!)
Helixa nie mialem okazji posłuchac jak gra więc ciezko mi porównac go do Powerbasa, ale wiem że nie rozczarujesz sie kupując S-C6
Naprawde warto wyciagnąc juz w okolicy 300zł i cieszyc sie ładnym dźwiekiem, sam sie o tym przekonałem ostatnio na własnej skórze, poszedłem na łatwizne teraz (cztaj: taniznę) i kupiłem Phonocara Y-Line który ma dośc pochlebne opinie, ale niestety rozczarowałem się strasznie , w sumie to co mogłem sie spodziewać za około 100zł, róznica miedzy Phonocarem Y , a PB jest jak niebo a ziemia, poprostu przepaść, chyba jednak w mk3 zastosuje taki sam zestaw jak mialem w mk2 czyli PB - gwarancja dobrej muzyki za umiarkowane pieniadze
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 16:33 przez homsky, łącznie zmieniany 2 razy.
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz cze 17, 2007 17:12
Dzięki Homsky za bardzo wyczerpującą poradę, jestem jak najbardziej za zestawem PB ze strony którą mi poleciłeś, najpierw wygłusze dzrzwi i wsadzam zestwik PowerBass'a. Punkcik dla Ciebie :bigok:
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 09:10 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
