Potrzebny schemat elektryczny klimatyzacji golf 3 1.8
Petroniusz
Potrzebuje schemat elektryczny ukladu klimatyzacji przy golfie 3 GT 1.8 z 94r. Problem polega na tym ze chyba jest uszkodzony czujnik cisnienia klimy i na dodatek skorodowala cala wtyczka i nie wiem teraz jak podlaczyc przewody do nowego czujnika. piotrassoo@wp.pl
może to nie czujnik, tylko masz ubytek gazu w klimie. Troche takich przypadków widziałem, bo ojciec ma warsztat chłodniczy w Poznaniu, ale jeśli chodzi o klimy samochodowe to zajmuje się tylko napełnianiem. Jak chodzi o schemat to tym ciebie nie poratuje, ale słyszałem że dobra w tym fachu jest firma bodajże marpeto za rondem na starołęce ale jacy drodzy są nie wiem . Zakładam, że jesteś z Poznania bo taki masz opis.
Petroniusz
Niestety to nie jest ubytek gazu poniewaz jest ona swiezo naladowana przeze mnie.To jest na 100% czujnik tylko nie wiem jak podlaczyc do niego przewody bo nie bylo tam wtyczki i byly przewody luzem bo wszystko skorodowalo i szlak trafil wtyczke.Kupilem owa wtyczke w serwisie i chcialbym to zrobic jak nalezy lecz niestety nie wiem jak ide te przewody
chyba zreszta juz cos pomylilem poniewaz po moim podlaczeniu jak wlaczam klime to startuja wentylatory na maxa zamiast sprezarki.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
