Brakuje mocy
apaczka
Brakuje mocy
Post autor: apaczka » pn cze 11, 2007 09:17
Witam ! mam VW Golf 3 (1993 r.), 1.6 cl z instalacją gazową sprzed 3 lat. Problem mam nastepujący, autko co jakiś czas traci moc, np. jade pod górę : traci moc, więc redukuje na niższy bieg , a tutaj zamiast podniesienia obrotów nadal mi spada, więc redukuje dalej... ale przeciez bez przesady zebym schodziła do dwójki... :hehe: . Mało tego nie jest ta za kazdym razem, czasem ma kopa, czasem dzieje sie tak. Co moze byc przyczyną? pomóżcie?
HELP
Apaczka
spoon_r
Post autor: spoon_r » pn cze 11, 2007 09:29
mozliwe ze masz tylko poprzytykane filterki paliwowe (benzynka gaz),
calkiem mozliwe tez jest ze pada ci parownik,
jezeli tylko na gazie, to moze tez byc problem z eletrozaworem...
jest troche przyczyn, 3a by bylo to zobaczyc
pozdrawiam
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
herflik95
Post autor: herflik95 » pn cze 11, 2007 09:58
ja miałem taki sam objaw jak mi membrane szlak rtafił w parowniku. W parowniku jest taki koreczek który się wykreca co jakiś czas i wtedy z parownika ścieka olej. Jeżeli nie zrobiłeś tego ani razu to masz na 99% membrane w parowniku do wymiany
apaczka
Post autor: apaczka » pn cze 11, 2007 20:25
herflik95 pisze:ja miałem taki sam objaw jak mi membrane szlak rtafił w parowniku. W parowniku jest taki koreczek który się wykreca co jakiś czas i wtedy z parownika ścieka olej. Jeżeli nie zrobiłeś tego ani razu to masz na 99% membrane w parowniku do wymiany
#-o a
wielkie dziki wezme to pod uwagę, autko w moim posiadaniu jest zaledwie tydzień, więc poprzedni właściciel mógł to zaniedbać.
mam jeszce pytanko, czy to może miec cos wspólnego z nijaką sondą lamdą? ponoc sie nie zgłasza? jakie sa skutki takiej awarii?
Apaczka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
