Po nocy pali za drugim razem, rano za pierwszym
Posłuchaj czy pompa paliwa kręci po włączeniu zapłonu, zanim zakręci rozrusznik. Powodem może być brak paliwa podczas porannego odpalania. A jeśli kręci pompka, to daj jej ze 3 sekundy, zanim zakręcisz rozrusznikiem, żeby zdążyła napompować paliwo. W poprzednim aucie zaczęło tak mi się dziać po wymianie świec, ale po pewnym czasie samo przeszło, ale to nie był VW
VR6 + STAG 300
mysle ze jezeli nie musisz go krecic i krecic i krecic z rana, palic na zaciag to jeszcze nic zlego sie nie dzieje, zwlaszcza ze ogolnie pali na dotyk
proponuje jeszcze pojechac do fachowca (podkreslam) niech tylko sprawdzi czy zaplon jest dobrze ustawiony coby tam nie manipulowal zawiele. czasem jak jest lekko przestawiony to bedzie ciot gorzej palil wlasnie rano. moze to dziwnie zabrzmi ale tak mialem w polonezie kiedys
pozdrawiam
pozdrawiam
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 342 gości
