Mechanizm podnoszenia szyb
Gates
Post autor: Gates » pn cze 11, 2007 12:24
czy ktoś wie gdzie można dostać taki mały plastikowy elemnt z mechanizmu podnoszenia szyb? Szyba w prawych drzwiach podczas opuszczania spadła i okazało się ze właśnie ten element rozpadł się na trzy części. Wszystko pozostałe jest w porządku, kwestia wymiany tego plastiku. W serwisie oczywiście wymieniają cały mechanizm za ok. 400 zł.
Z góry wielkie dzięki.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn cze 11, 2007 17:06
Gates bąć czujny bo w ASO jest otwarty sezon polowania na jeleni bez obrazy lecz szukają kogo by tu ustrzelić na kasę .
Co do mechanizmu SA jak wcześniej już pisano zestawy naprawcze tzw. łapki
hauer
Post autor: hauer » pn cze 11, 2007 18:58
tak jest! są "łapki" ale to kupa rozpadnie się wcześniej czy później tak samo jak te oryginalne. jeślich chcesz mieć spokój kup ten zestaw naprawczy. w tym zestawie dostaniesz uchwyty do szyby (wykonane z duraluminium a nie plastiku) i linki za ok 170złotych. od bidy sam możesz sobie zamontować ten zestaw naprawczy. roboty bedziesz miał tyle samo co z tymi plastikami z allegro (nikt nie zagwarantuje ze cudowne plastiki nie pękną podczas zakładania.). opis co i jak znajdziesz na tym forum.
pzdr
[ Dodano: Pon Cze 11, 2007 19:01 ]
adisb pisze:Witam, w serwisie zrobili cię w konia chcieli wymienić cały mechanizm a po co
polecam raczej ten zestaw http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=204335577
gdyż całość już jest aluminiowa a nie plastikowa w ASO są dostępne takie zestawy po 150 zł.
rzuć okiem na tą aukcje -facet pisze w opisie "elektryczny" a w treści aukcji "manualny" osohozi?
kiss
Post autor: kiss » pn cze 11, 2007 19:07
http://www.allegro.pl/item202744692_zes ... _bora.html
[ Dodano: 11 Cze 2007 19:24 ]
Gates, chodzi o cos takiego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
