wymiana trybika linki predkosciomierz wchodzacego do skrzyni
Venom
Post autor: Venom » pn cze 11, 2007 20:10
napewno bylo ale kurcze szukaja mnie nie lubi :crazy:
jak wymienic ten trybik na koncu?
jak wyjac i wlozyc to zabezpieczenie zeby badziew nie plywal w skrzyni?
[img]http://www.motorsporttermine.de/Grafiken/banner_1.jpg[/img]
isiu5b
Post autor: isiu5b » pn cze 11, 2007 20:57
na końcu linki jest zabespieczenie które nie pozwala żeby ten trybik spadł trzeba delikatnie wyjąć linke mocno zesunąć trybik a potem energicznie nasunąć nowy aż zaskoczy i to wszystko.
Kubus1984Chorzow
Post autor: Kubus1984Chorzow » pn cze 11, 2007 21:12
isiu5b pisze:na końcu linki jest zabespieczenie które nie pozwala żeby ten trybik spadł trzeba delikatnie wyjąć linke mocno zesunąć trybik a potem energicznie nasunąć nowy aż zaskoczy i to wszystko.
Tak jak kolega napisał, z skrzyni powinno wyjść i wejść lekko no chyba że ktoś wpakował tą tulejkę do skrzyni na chama tak jak u mnie to było i musiałem ją rozciąć.
Venom
Post autor: Venom » wt cze 12, 2007 12:57
kurcze nadal nie wiem jak to zrobic
jak wyjac linke ze skrzyni to wiem
mam druga linke jeszcze ktora sobie lezy w garazu i z niej probuje zdjac ten trybik "na probe" zeby potem na aucie nie spartolic
trzeba sciagnac na sile ten plastikowy trybik?
bo juz naciagnalem go tak ze zsunal sie z tej metalowej czesci ktora pasownie siedzi w szkrzyni i dalej nic
z boku w plasticzku jest taka mala dziurka i tam widac to (chyba) zabezpieczenie
i co z tym fantem zrobic?
jak zdejme to z tej linki to wtedy przejde do auta i tam juz zrobie na gotowo :food:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
