Jak zrobić SHIFT LIGHT w dieslu
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 11, 2007 21:14
tomcio pisze:Widziałem takie obrotomierze na allegro z lampką która się zaświeca w określonych obrotach ustawianych jakimś potencjometrem i ciekaw jestem czy dało by sie takie coś wykminić na oryginalnej instalacji, potem zainstalować diodę gdzieś i potencjometr i było by jak w F1, ma ktoś jakiś pomysł na to?
ja też tak chce :food: , miałem coś takiego w MK2 w liczniku , jak dobrze pamiętam to była to taka zielona strzałka , a silnik to 1.6 TD :bigok:
Da radę zrobić tak w 1z :?:
Bordos
Post autor: Bordos » wt cze 12, 2007 23:12
W zasadzie dało by się to zrobic:)
Ja planuje jak skoncze sesję podpiąc wyjscie W z altka pod oscyloskop i zobaczyc na jakich częstotliwościach to działa i wtedy spox można w odpowiednim miejscu podpiąc diodę i układ, który by przy ustawionych obrotach ją zapalał:)
Jak dokonam tego dzieła - dam znac:) --> Pewnie fotoporadę zmajstruje :bigok:
adam16v
Post autor: adam16v » wt cze 12, 2007 23:22
:food:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
RobertP
Post autor: RobertP » śr cze 13, 2007 08:13
a wiecie jakie wartości napięcia, prądu i rezystancja jest przy każdym z obrotów
może ma ktoś wykres tych wartości, mogłoby to pomóc już za wczasu dla Bordosa
Sharan - AFN
dziomal
Post autor: dziomal » czw cze 14, 2007 13:15
Bordos pisze:W zasadzie dało by się to zrobic:)
Sygnał z wyjścia W alternatora ma częstotliowość 300Hz dla 1000obr/min(passat aaz).
1000obr - 300Hz
2000obr - 600Hz
4000obr - 1200Hz
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 17:41 ]
Trochę się pobawiłem i podłączyłem kompa do auta.
Wykresy sygnału W z alternatora:
http://vw7.coconia.net/1.9td_aaz_sygnal_w/
Na obrazkach są dwa wykresy. Ten górny to sygnał z W z alternatora (18 impulsów na obrót wału). Ten na dole to sygnał z czujnika optycznego obrotów, który daje 3 impulsy na obrót wału (50Hz dla 1000obr/min).
Na wykresach biegu jałowego widać nierównomierność obrotów, która zanika powyżej 1.5 tys obrotów.
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 17:41 przez dziomal, łącznie zmieniany 7 razy.
