Luz na tylnich kołach - czy mozna dociągnąć łożyska?
sołtys
Post autor: sołtys » pn cze 11, 2007 22:12
Tak jak w temacie. Na tylnich kołach jest luz. Podczas jazdy nic nie wyje tylko słychać puknięcie. Byłem u znajomego i powiedział, że można dociągnąć te łożyska. Czy taki patent jest możliwy czy trzeba zakładać nowe łożyska
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 22:15 przez sołtys, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel3
Post autor: pawel3 » pn cze 11, 2007 22:47
sołtys, ja ostatnio u siebie dociągałem bo też pojawił się delikatny luz. jak nie dociągniesz to napewno sam nie zniknie. Wymienić łożyska też możęsz jak chcesz,wszystko zależy od funduszy. Pamiętaj aby dociągać do momentu skasowania luzu,nie na hama....
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn cze 11, 2007 22:49
Mozna sprobowac dociagnac i wyregulowac luz. Jesli to nie pomoze - wymienic.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
marek2907
Post autor: marek2907 » pn cze 11, 2007 22:57
panowie pawel3, inek01, napisali właściwie wszystko
ja tylko od siebie dodam że dociągaj z wyczuciem ja dociągnąłem za mocno i łozysko poszło się pie@#$%^
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
sołtys
Post autor: sołtys » pn cze 11, 2007 23:00
Dzięki Panowie :pub: . Spróbuje dociągnąć jak nie pomoże to wymiana
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
