Antena radiowa
mizal
Antena radiowa
Post autor: mizal » wt cze 12, 2007 00:46
Mam wyrwaną antenę radiową i nie wiem jak się zabrać do naprawy. proszę niech ni ktoś pomoże.
Volkswagen Golf III 1.6 Hatchback
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt cze 12, 2007 00:53
Jaką ma Pan antenę? Dachową, czy błotnikową. Jeszcze jakby mógł Pan bardziej sprecyzować w którym miejscu jest wyrwana, to może moglibyśmy jakoś pomóc.
mizal
Post autor: mizal » wt cze 12, 2007 03:29
Witam. Jest to antena teleskopowa mocowana w błotniku tuż za drzwiami kierowcy.
Z pozdrowieniami
kawior
Post autor: kawior » wt cze 12, 2007 03:41
Najwygodniej jest chyba wrzucić auto na podnośnik, zdjąć koło, odkręcić plastikowe nadkole.
Wtedy jest najlepszy dostęp.
po zdjęciu tych elementów, dostęp do anteny jest prosty.
Matador
Post autor: Matador » wt cze 12, 2007 07:35
kawior pisze:Najwygodniej jest chyba wrzucić auto na podnośnik
Na podnośnik, żeby antenę wymienić? :shock:
[ Dodano: 12 Cze 2007 07:44 ]
Koła nie potrzeba zdejmować (bo i po co?)
wystarczy skręcić koła w lewo ,odkręcić część nadkola od strony anteny (całego nie potrzeba odkręcać - plastik jest mięki , wystarczy odkręcić je od połowy i odgiąć poprostu)
żeby widzieć co się robi najlepiej wyjąć kierunkowskaz (wystarczy podważyć od góry wkrętakiem)
antena jest wsunięta we wspornik przykręcony jedną nakrętką na wysokości kierunkowskazu , także wszystko widać
pozostaje jeszcze odkręcenie przewodów masowych od błotnika i pokrywy silnika i można ją wyjąć
jeśli nowa antena dobrze pasuje to jest pracy na 30 min
macil
Post autor: macil » wt cze 12, 2007 18:50
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
Matador
Post autor: Matador » wt cze 12, 2007 19:08
Wbrew wypowiedziom zawartym w postach z tego linku, nie ma żadnego sensu zdejmowanie koła i wyciąganie nadkoli , chyba ,że ktoś lubi dwa razy więcej pracy sobie narobić..
mizal
Post autor: mizal » śr cze 13, 2007 00:30
Witam.
Serdeczne dzięki za podpowiedzi. Jak znajdę chwilę wolnego czasu (najbliższy weekend) napewno zabiorę się do mojej pierwszej samodzielnej naprawy.
Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich :bigok:
