Ciezko zapala
bieniek1984
Ciezko zapala
Post autor: bieniek1984 » wt cze 12, 2007 12:57
Witam nabylem ostatnio Audi z silnikiem 1,6tdi ale cieko pali znaczy musze go pokrecic kilka chwil zeby zaskoczyl. Jeszcze nic w nim nie wymienilem zadnych filtrow ani nic. Koles twierdzi ze wymienil siwece. A jak juz odpali to po chwili miga kontrolka grzania swiec i po chwili znika. A jeszcze mam przezroczyty przewod paliwowy ktory idzie od filtra do pompy i widac tam powietrze to dobrze czy to tez ma jakis wplyw na te odpalanie ??
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 13:03 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
tuha
Post autor: tuha » wt cze 12, 2007 13:46
sorawdz fltr paliwa czesta przyczyna ciezkiego odpalania
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
zuczek
Post autor: zuczek » wt cze 12, 2007 14:00
bieniek1984, powietrze jak zjest go za duzo to nie jest dobrze. Powoduje problemy z odpaleniem.
Tylko BMW!
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 12, 2007 14:40
ma duży wpływ .... jeżeli jest go dużo to silnik będzie się zapowietrzał .... wymień opaski zaciskowe które trzymają te wężyki do filtra
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt cze 12, 2007 14:59
dzieki dzieki :) ymienie filtr i odpowietrze mam nadziej ze bedzie ok :)
BENITO
Post autor: BENITO » wt cze 12, 2007 18:44
Jak ci miga kontrolka to pewnie przepalona blaszka na przekaźniku do świec.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Bordos
Post autor: Bordos » wt cze 12, 2007 23:02
Jak masz jak to wyjmij jedną swiece i sprawdz czy koles naprawde je wymienił.
Wymien ten węzyk od paliwa razem z nowymi zaciskami do niego i filtr też bys mógł.
Looknij do obudowy filtra powietrza, czy nie trzeba go wymienic, bo to widac na oko ( jak będzie czarny to .... )
I jak po tych zabiegach ciagle będzie cięzko palił to napisz:)
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 13, 2007 07:29
Bordos pisze:Jak masz jak to wyjmij jedną swiece i sprawdz czy koles naprawde je wymienił.
świece w tych temperaturach nie mają nic do gadania , sprawny diesel powinien palić teraz bez nich
Bordos pisze:Wymien ten węzyk od paliwa razem z nowymi zaciskami do niego i filtr też bys mógł.
filtr i zaciski ok , ale po co węże , chociaż koszt nie duży
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » śr cze 13, 2007 08:27
okjak bede mial kase juz to wymienie wszytkie filtry i zobaczymy
RobertP
Re: Ciezko zapala
Post autor: RobertP » śr cze 13, 2007 09:09
bieniek1984 pisze:Audi z silnikiem 1,6tdi
a możesz bliżej napisać co to za silnik jego oznaczenie :chytry: :bajer:
1,6 tdi nie było
[ Dodano: Sro Cze 13, 2007 09:12 ]
damcio151 pisze:
tak jest w tdi
w dieslach i td świece akurat w takich temperaturach pracować mogą
na pewno krócej a czasami wcale jak słusznie zauważyłeś ale jednak działają
[ Dodano: Sro Cze 13, 2007 09:13 ]
bieniek1984 pisze:Koles twierdzi ze wymienil siwece.
pewnie w zime i zmienił na iskre :P bo tanie :panna:
Sharan - AFN
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 13, 2007 15:04
RobertP pisze:tak jest w tdi
heh no tak, nie napisałem , że w tych temp. świece są odłączane w td :P , tylko chodzi mi o to , że sprawny TD w tych temp. powinien zapalać nawet bez sprawnych świec :)
pozdrawiam
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » czw cze 14, 2007 20:01
oki chyba mam rozwiazanie mam zapowitrzony filtr paliwa i jak uderzam w niego podczas pracy silnika to powietrze mi leci wezykiem (widzie bo jest bezbarwny) mam nadzieje ze to to. Moze jak poprzedni wlasciciel zmienial to nie odpowietrzyl ukladu i dlatego tak sie dzieje.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 14, 2007 22:44
Sprawnego TD bez świec też musisz pokręcić żeby zapalił, ja miałem 4 zjarane niby NGK, które poprzedni koleś wstawił przy przeglądzie i po półtora miecha poszły do bozi. Kupiłem jakieś niby Boshe a allegro po 10,99 i nie ma porównania o niebo lepiej.
TD bez świec potrzebuje jakaś minutę lub więcej kręcenia żeby odpalić.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 15, 2007 07:13
BENITO pisze:minutę lub więcej kręcenia żeby odpalić.
minute kręcenia :shock: , chyba kilka sekund :bajer:
