Oświetlenie pokręteł nawiewu i klimy
Corso
Post autor: Corso » wt cze 12, 2007 16:58
Witam,od jakiegoś czasu przestaje mi świecić oświetlenie pokręteł nawiewu i klimatyzacji(ręcznej),tzn jak pukne gdzieś z boku konsoli środkowej koło tego miejsca to działa,wygląda na jakiś lużny kabel,teraz mam pytanie jak to zdemontować aby dostać się do środka,zdjąłem ten przedni plastik i tam są cztery wkręty (torx),jak się je odkręca to ta obudowa pokręteł (biała)jakby się rozłazi,jak to bezpiecznie rozkręcić aby się nie rozleciało i nie powpadało gdzieś tam do środka,czy musze wyciągać radio bądz rozkręcać całą środkową konsole ?
kiss
Post autor: kiss » wt cze 12, 2007 17:07
http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html
[ Dodano: 12 Cze 2007 17:10 ]
Wyjmij żarówkę, odegnij trochę druciki w tej żarówce i ręczę że będzie już dobrze :)
Corso
Post autor: Corso » wt cze 12, 2007 18:10
Dzięki Kiss za tą porade,będe próbował :pub:
No i udało się,na razie świeci,ja dowyciągniećia żaróweczki użyłem też takich szczypiec ale wsadziłem między nie a żaróweczke kawałek dętki od roweru i poszło jak po maśle :pub:
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 18:53 przez Corso, łącznie zmieniany 1 raz.
fiszmen9
Post autor: fiszmen9 » czw cze 26, 2008 09:04
Ja mam podobny problem. Coś przerywa i czasem świeci klimatyzacja a czasem nie. Jad dobrać się do niej. Mam 2 lewe ręce i trochę się boję, że nie złożę jej później. Jak dobrać się do wnętrza tego panelu ? A ponadto mam problem z otwarciem linku, który podał kiss. Możesz tutaj powielić, to co tam zostało napisane ?
PS A do czego służy coś pod zaślepką pod klimatyzacją. Czy jest to jakieś wejście czy co ? Pozdrawiam
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
mariosol
Post autor: mariosol » czw cze 26, 2008 11:10
fiszmen9 pisze:PS A do czego służy coś pod zaślepką pod klimatyzacją. Czy jest to jakieś wejście czy co ?
jest to wejscie gniazda diagnostycznego(podłacza sie tam koputer zeby sprawdzic elektronike,czujniki itp)
[ Dodano: 26 Cze 2008 11:14 ]
kiss pisze:Ja mam podobny problem. Coś przerywa i czasem świeci klimatyzacja a czasem nie. Jad dobrać się do niej. Mam 2 lewe ręce i trochę się boję, że nie złożę jej później. Jak dobrać się do wnętrza tego panelu ? A ponadto mam problem z otwarciem linku, który podał kiss. Możesz tutaj powielić, to co tam zostało napisane ?
1wyjmujesz srodkowe pokretlo(w kombinerki wkladasz kawalek szmatki i normalnie je wyciagasz w kierunku tylnich siedzen)
2 w dlugie szczypce wkaladasz tez kawalek szmatki i wyjmujesz zarówke.
3wkladasz delikatnie zarówke(szcypcami np. ze szmatka)
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
fiszmen9
Post autor: fiszmen9 » sob sie 30, 2008 17:50
A czy jest jeszcze jakiś mądry sposób na odblokowanie klawisza do włączania obiegu wewnętrznego ? Coś się zacieło i nie mogę włączyć go a raz po raz sam z siebie się odblokuje ale nie ma na to sposobu aby ten stan pozostał na dłużej.
Ostatnio zmieniony sob sie 30, 2008 17:50 przez fiszmen9, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » sob sie 30, 2008 22:21
Jeśli chodzi o klawisz obiegu wewnętrznego, to ma on taki bajer, że jak pokrętło kierunku nawiewu jest ustawione na szybę, to nie da się go włączyć. To jest jakoś w środku mechanicznie sterowane, bo jak masz go włączonego i przekręcisz na szybę to sam wyprztykuje, może tam tkwi problem.
Jeśli chodzi o miganie podświetlenia to dołączam się do przedmówcy, z tym że problem nie wynika ze styku z żarówką lecz w samej żarówce - przerobiłem temat.
FCB
Post autor: FCB » czw lis 06, 2008 09:53
Wczoraj udało mi się bez problemu powyciagać pokrętła od nawiewu bo mi też nie świeciły i okazało się ze nie ma żarówki wogóle:/ Przyglądałem się opisowi który był dołączony wyżej ....ta żarowka która jest potrzebna do pokręteł od nawiewu i klimy ma jakiś symbol ??? bo nie chce złej kupić:/
kiss
Post autor: kiss » czw lis 06, 2008 10:13
FCB pisze:ta żarowka która jest potrzebna do pokręteł od nawiewu i klimy ma jakiś symbol ???
W5/1,2W
FCB
Post autor: FCB » czw lis 06, 2008 10:47
Dzięki :pub: :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
