AFN cisnienie doladowania
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt cze 12, 2007 19:37
Mam pytanko. Czy jesli chce zalozyc wskaznik cisnienia doladowania to moge to zrobic przecinajac przewod w oplocie z materialu, ktory wychodzi z rury idacej do IC ?? Bedzie dobrze pokazywal czy gdzies indziej ?? klik fota AFN
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 19:37 przez wojti2001, łącznie zmieniany 1 raz.
pavello
Post autor: pavello » wt cze 12, 2007 19:41
bylo o tym wielokrotnie.nastepny razem spojrz tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38234&start=0
a rozwiazanie twojego problemu jest tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48818
:bigok:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
wojti2001
Post autor: wojti2001 » wt cze 12, 2007 19:48
dzieki, ale z tego pierwszego artykulu wynika, z ebedzie dobrze pokazywal, jak sie wepne w ten waz co nie ? Jaka srednice ma ten waz?
cowboy
Post autor: cowboy » wt cze 12, 2007 20:06
wojti2001 pisze:moge to zrobic przecinajac przewod w oplocie z materialu, ktory wychodzi z rury idacej do IC ?? Bedzie dobrze pokazywal czy gdzies indziej
możesz tak zrobić - bedzie OK
ja tak mam zrobione - przeciałem wężyk i wpiąłem trójnik do wskaźnika
[ Dodano: Wto Cze 12, 2007 20:08 ]
to jest rura POWROTNA z IC
a tu fotka jak to jest u mnie :)
