demontaż tylnej lampy
fabriccio
Post autor: fabriccio » wt cze 12, 2007 20:06
Witam, dostaje mi się woda do tylnej lampy. W związku z tym chcę zapytać jak ją zdemontować. Odkręciłem 4 śrubki lecz pozostało jeszcze coś co osłonięte jest czarną gumą . Sęk w tym że nie można tam podejść ani nawet włożyć paluchów. Czy to jest na tzw. "wcisk". Nie chcę ułamać czegoś niepotrzebnie.
Z góry dzięki za info.
Może ktoś może wysłać mi na e-maila instrukcjie do mk4 w formie elektronicznej.
Mój adres e-mailowy fabriccio@wp.pl :D
Corso
Post autor: Corso » wt cze 12, 2007 20:17
Wysuń lampe lekko w bok(na zewnątrz auta) i potem do tyłu,trzyma jak się nie mylę ostatnia śruba na na samym rogu lampy,ona jest w takim jakby gumowym kołnierzu
fabriccio
Post autor: fabriccio » wt cze 12, 2007 20:19
próbowałem ale zaczęło skrzeczeć a dojścia żadnego, bo to jak sam napisałeś na rogu lampy. Czy tej śruby się nie odkręca?
Corso
Post autor: Corso » wt cze 12, 2007 20:57
Nie wiem która to lampa u ciebie,ale w lewej jest w rogu śruba a w prawej bolec który wchodzi w taki plastikowy lub gumowy kołek na wcisk,ja delikatnie podważałem ten róg lampy płaskim śrubokrętem i wyszło,od wewnątrz raczej nie dojdziesz
Sprawdz jeszcze od wewnątrz czy na tym bolcu nie jest nałożony taki gumowy pierścień,nie pamiętam czy coś takiego przypadkiem nie było
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 21:12 przez Corso, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
