Problem z prztykaniem przy skrecie kierownicą
- Dystans6
Sytuacja jest taka ze zaczlelo mi prztykac cos przy dokrecaniu kierownica prawie do konca takie
jednorazowe brzdękniecie sprezyny okazalo sie ze pękla .Wymienilem na nowe sprezyny okazalo sie ze i
amory sa do dupy wiec i je wymienilem ,poduszka jedna bylo wyrwane lozysko tez wymienilem druga byla
dobra i teraz jak skrecam do konca kierownica to nie zawsze ale czasami brzdeknie sprezyna
ewidentnie sprezyna bo kumpel krecil kierownica a ja sie przygladalem raz jeda raz druga co moze byc
czy cos zle poskrecalem???Rozbieralem to juz kilka razy i skaldalem i jest dalej tak samo co z tym
zrobić???myśle moze te miseczki takie są zaraz nad spręzyną czy one są już wydarte i przez nie to ??
ale wydaja mi sie jeszcze dobre co moze byc z tym ma ktos jakis pomysł??
ale ta miseczka jest od tego abytzymać sprężynę na miejscu odpowiednio ściśniędą i żeby na niej się sprężyna opierała. Ona nie ma za zadanie blokować obrotu sprężyny. RAczej stawiałbym na łożyska górne amortyzatora. Może coś źle złożyłeś?
Jakby było wszystko dobrze złożone a łożyska sprawne kolumna McPersona powinna się obracać w tyl właśnie łożysku, jeśli sprężyna przeskakuje to znaczy że ten obrót coś blokuje. Może właśnie błędny montaż.
Nie. Raczej bym spróbował wybebeszyć to i skręcić wszystko na wewnątrz i zobaczyć czy może się obracać.Dystans6 pisze:No to proponujesz mi wymienic jeszcze ta jedna poduszke ktora jest dobra a nie byla wymieniana no zainwestuje jeszcze te 40 zł ale mysle ze to nie pomoze
[ Dodano: 12 Cze 2007 23:51 ]
Przynajmniej ja bym tego spróbował gdybym nie miał innego pomysłu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 318 gości
