Tuleje metalowo - gumowe wahacza
jablo81
Post autor: jablo81 » wt cze 12, 2007 22:46
2 miesiace temu wymieniane mialem tulejki w wachaczach przednich,dzis sa rozwalone. Jakiej firmy polecacie czesci wsadzic bo kupic bubla i co 4 tys km wymieniac od nowa to sie nie kalkuluje. A moze kompletne wachacze wymienic?
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 12:11 przez jablo81, łącznie zmieniany 1 raz.
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt cze 12, 2007 23:16
febi - bilstein albo lemforder czy jakoś tak, ale wiekszość kupuje febi
golfir
Post autor: golfir » wt cze 12, 2007 23:27
lemforder, bodge meyle lub febi
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » wt cze 12, 2007 23:37
nie chodzi tu tylko o firme a takze w duzym stpniu sposób montazu. przewaznie jak się montuje tulejki to nprasowywuje się je na wachacz lub poprostu nabija domowym sposobem. po montarzu wachacza w samochodzie przewazniekażdy dokręca srube tulejki na maxa co przy opuszczeniu auta powoduje naprezenia w gumie ( guma jest skręcona) i bardzo szybkie zerwanie gumy po czym tulejka jest zurzyta. najlepiej jest dokręcić ledko opuścić auto przejechac się i dociągnąc mocniej. :bigok: miałem takie przypadki w warsztacie kolegi :)
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr cze 13, 2007 06:58
no lepiej jest wcisnąć prasą tak jest fachowo
Krzyku
Re: Tuleje metalowo - gumowe wahacza
Post autor: Krzyku » śr cze 13, 2007 14:24
A może źle miałeś założone te tuleje. Wystarczy że przy wprasowaniu/wbiciu skęcisz tuleję względem kierunku działania wahacza i długo na nich nie pojeździsz. Na wahaczu jest punkt który musi się zgadzać ze strzałką na tulei.
Jeśli to nie to, to musiałeś trafić na straszny syf...
Krzyku
jablo81
Post autor: jablo81 » pn cze 18, 2007 21:35
Wlasnie zakupilem tuleje Febi. Jak to wszystko zmontowac krok po kroku, zeby bylo wszystko wporzadku?
golfir
Post autor: golfir » pn cze 18, 2007 22:57
strzałkami w odpowiednią strone jak wyjmiesz stare to włóż tak samo nowe żeby te wycięcia sie zgadzały tak jak było na straych to nic trudnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
