jak zdjac boczki w drzwiach [mkIII]
gienek
Post autor: gienek » śr mar 30, 2005 23:05
Tak jak w temacie czy jest to trodne i na co trzeba uwazac zeby czegos nie spieprzyc? Musze rozebrac drzwi od kierowcy bo cos mi w nich grzechocze. Golfik 3 drzwiowy.
majkel
Post autor: majkel » śr mar 30, 2005 23:20
odkręcasz 2 srubki pod rączką, a potem odrywasz tapicere bo jest na kilku zatrzaskach
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr mar 30, 2005 23:40
Piotro
Post autor: Piotro » śr mar 30, 2005 23:41
jak nie masz elektrycznych lusterek to jeszcze jest jedna mala sruba kolo drazka ustawiania lusterka.
Lothar
Car programmer
Car programmer
Post autor: Lothar » czw mar 31, 2005 00:18
Staraj się w miarę delikatnie ściągać boczki z zatrzasków. Ja jeden ułamałem, ale na szczęście to w niczym nie przeszkadza.
Ściągasz zaślepkę z rączki którą zamykasz drzwi. Tam są 2 śrubki które odkręcasz. Później zdejmujesz korbkę szyb (o ile taką posiadasz) i ściągasz drążek sterowania lusterkiem (o ile nie elektryczne). Zdejmij jeszcze rygiel drzwi. Póżniej odrywasz z zatrzasków (koniecznie od dołu), na koniec górę odciągasz do siebie i boczek zdjęty. Ja się męczyłem chyba ponad godzine - nie miałem pojęcia jak zdjąć.
Książka Serwisowa - http://www.realitycom.pl (pełna wersja programu)
gienek
Post autor: gienek » czw mar 31, 2005 07:53
dzieki postaram sie nic nie pourywac :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
