Nie pali na benzynie
rychupk
Post autor: rychupk » śr cze 13, 2007 23:33
Przebrałem już forum ale nie znalazłem dręczącego mnie problemu wiec mam nadzieje ze ktoś mi pomoże.
Posiadam Golfa II 1.3 na pełnym wtrysku. Mam taki problem ze nie chce zapalić na benzynie. Przekręcam kluczyk słychać pompę kręcę go i nic. Wymieniłem już kopułkę, palec, kable zapłonowe i świece. Odpinałem już akumulator i dalej nic. Odkręciłem świece i cylindry były kompletnie zalane. Podpiąłem wykręcone świece do kabli zabezpieczyłem je i ciśnienie wyrzuciło mi całe paliwo z cylindrów. Odczekałem jeszcze paliwo wyparowało cylindry były suche. Zapiąłem wszystko jeszcze raz i dalej nic.
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
chosen
Post autor: chosen » czw cze 14, 2007 00:55
hmm, tak jakby go odrazu zalewało, moze cos nie tak z wtryskami, lub czujnik temperatury, lub komp sie spieprzył .. dziwny problem ..
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Jurak
Post autor: Jurak » czw cze 14, 2007 07:30
Sprawdź czy masz iskrę na świecach
Jeżeli masz iskrę i dochodzi paliwo to padł ci czujnik halla (miałem to samo u siebie)
zodiak
Post autor: zodiak » czw cze 14, 2007 09:47
chosen pisze:Sprzedam 2 tylne tarcze.............
Skąd się wzięło 12mm? Nominały mają 10mm a max zużycie przy 8mm. Max zużycie tarcz to po milimetrze "na stronę".
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 09:48 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
rychupk
Post autor: rychupk » czw cze 14, 2007 10:25
Chodzi o to ze iskra jest paliwo podaje ale nie pali.
chosen
Post autor: chosen » czw cze 14, 2007 10:44
zodiak pisze:
Kupowałem w Sklepie nówki do mojego GTI DELPHI i zmeirzylem, mialy po 12mm
Dla porownania stare ktore mialem ,iały po 5mm ......(ale to nie uwaga poprzedneigo wlasciciela)
A te co mam na sprzedaż są wyjete z belki bo kupowałem jeszcze jedną belkę na tył, i mają po 10.5 mm chyba dokladnie..
Moje mk2 g60
zodiak
Post autor: zodiak » czw cze 14, 2007 11:07
Wow to jakiś "nadwymiar" :okej: , oryginalnie przychodzi 10mm
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 013,0.html
Nad ranem:
Jurak
Post autor: Jurak » czw cze 14, 2007 11:33
Więc masz do wymiany czujnik halla.
Spory koszt - czasami taniej jest kupić używany aparat zapłonowy.
arturo3
Post autor: arturo3 » pt cze 15, 2007 09:08
Witaj, ja miałem taki problem w zime,co się okazało padł mi komp,mam silnik 1.3 pełny wtrysk.Przysłuchaj się,czy pompa od paliwa się rozłącza,bo u mnie chodziła cały czas i zalewało cały silnik benzyną,aż w końcu rozwaliło mi odmę olejową i wyrzucało wszysko na zewnątrz.Po wymianie kompa wszystko wróciło do normy,przyczyną uszkodzenia było brak masy na silniku i do kompa.POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
