Problem ze wstecznym biegiem
automobilevw
Witam mam pytanie co moze byc przyczyną i co najlepiej zrobic z takim problemem. Otóż skrzynia biegów w moim golfie IV 1.6 wchodzi idealnie na wszystkich 5 biegach do przodu. Problem tkwi w cofaniu. Bieg wsteczny wchodzi ale przy cofaniu jest bardzo glosny i slychac podonie jak przegub jest jednak to napewno skrzynia. Nie wiem czy ktos dal skrzyni popalic na wstecznym czy trzeba np wymienic w niej olej. Zastanawiam sie czy wogole cos z tym robic czy poczekac az sie calkiem rozleci. Prosze o podpowiedzi co moze byc przyczyna takiej usterki i co mozna by sprobowac na to zaradzic
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 11:16 przez automobilevw, łącznie zmieniany 1 raz.
witam Ciebie spotkałem sie z taka przyczyna w mk3 do przodu bylo cacy natomiast do tylu skrzynia halasowala co przyczyna bylo nie wiem wiem tylko tyle ze autko jezdzi do dzis juz ponad rok i nic sie z tym nie dzieje naprawiac skrzyni bym Ci nie polecal z tego powodu iz to juz nie bedzie to samo!! moze czasami dosatc wyciei i tylko bedziesz sie wk........
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
