Dlaczego Ventki są lepiej wykonane od Golferów?
gigi
Post autor: gigi » czw mar 31, 2005 10:42
wkładam kij w mrowisko :-)
wkurza mnie że golfery sa gorzej robione od Vento, dlaczego Golfery nie są tak wygłuszone jak Vento? Temat rdzy w golferach narazie przemilczę......
Golfik Europe GL 1.6 ABU
Kossof
Post autor: Kossof » czw mar 31, 2005 11:45
Jeśli jest tak naprawdę to pewnie dlatego, że vento są tak brzydkie i chcieli wyrównać straty powstałe po codziennych doznaniach estetycznych.
roberts
Post autor: roberts » czw mar 31, 2005 11:45
Gorzej robione to nie wiem ale wyposażone seryjnie to napewno .Vento było przeznaczone dla zamożniejszych klientów.
Co do usterkowości to są opinie że mniej usterkowe ale ta dyskusja ma sens w przypadku egzemplarzy fabrycznych , a dziś to zależy tylko od tego na co trafisz , jaki przebieg dzwon itd.
Odnośnie rzdy to temat chyba skończył się właśnie na III generacji bo w II owszem był to problem.Chyba że masz jakieś doświadczenia z autem powypadkowym .
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 31, 2005 11:49
Inna grupa docelowa - Vento było droższe i lepiej wyposarzone, lepiej wykończone. Golf był adresowany do młodszych, w związku z czym zadziałała księgowość.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
roberts
Post autor: roberts » czw mar 31, 2005 12:06
Poza tym renoma jaką cieszą się golfy/vento jest lepsza niż trwałość.Ze statystyk usterkowości ADAC wynika że golf pod względem niezawodności jest tylko przeciętny daleko za japończykami.Ale co zrobić mi się podoba.
snou
Post autor: snou » czw mar 31, 2005 13:08
Rdza to kara
Mam rdze w 11 latku na tylnej klapie ale to chyba normalka w MK3
Chodzi o rdze na klapie tylnej przy oswietlaniu tablicy
2x2=4 Zawsze.
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw mar 31, 2005 13:16
a moja trója jest jak dzwon. prawie zero rdzy:-) mysle ze te pierwsze trójki jak sie tylko pojawiły były duzo lepiej wykonane i zabezpieczone niz pózniejsze modele. jesli niebył bity to 10latek ma sie z głowy bo pózniej to juz róznie bywa. moj golf jest z 92 roku i rdza wyłazi tylko na tylniej klapie ale ktoś juz tam przy niej majstrował.
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw mar 31, 2005 17:10
snou pisze:Rdza to kara
rdza w tym miejscu to norma :otepienie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
