Drgania kierownicy podczas postoju auta POMOCY !!!
W moim MK3 Kombik występują lekkie drgania kierownicy podczas postoju auta przy uruchomionym silniku kiedy próbuje kręcić kierownicą. Co to jest ??? Dodam że auto ma wspomaganie. Czy to może być przyczyną drgań ??
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Drgania kierownicy podczas postoju auta POMOCY !!!
a dokładniej??xgrzesio2 pisze:W moim MK3 Kombik występują lekkie drgania kierownicy podczas postoju auta przy uruchomionym silniku kiedy próbuje kręcić kierownicą. Co to jest ??? Dodam że auto ma wspomaganie. Czy to może być przyczyną drgań ??
skrecasz kierownicą czy nie czy przy skrecaniu masz przeskoki kierownicy jakby wspomy nie bylo lub cos przerywało.
moze masz uszkodzone poduszki pod silnikiem i skrzynia, sprawdz stan płynu do wspomagania,
www.vrservice.pl
Dzieje się to podczas skręcania kierownicą, dokładnie tak jakby nie było wspomagania. Kierownica zaczyna drżeć i ciężko się skręca. Płyn do wspomagania ??? Gdzie on jest ??? Czy to ten czarny pojemnik obok akumlatora ?? Jak sprawdzić stan płynu ??? Czy poduszki pod silnikiem można samemu sprawdzić czy w zakładzie naprawczym. Ile ewentualnie kosztuje wymiana ???
- Borys
- Auto: VR6T
to sprawa jasna,xgrzesio2 pisze:Dodam jeszcze że w trakcie jazdy jest wszystko OK!
wymien pasek od wspomagania, koszt ok 20 zł to on odpowiada za te szarpanie kierownica na postoju,
płyn do wspomy to własnie ten zbiorniczek koło akumulatora, odkrec korek i w nim powinna byc miarka, sprawdz czy trzyma poziom
poduszki zostaw w spokoju
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
