Nierówne wolne obroty, silnik 1Z
mular
Post autor: mular » czw cze 14, 2007 21:04
Ja jak kupilem swoje vento 3.5 roku temu to mialem podobny problem wolne obroty byly okolo 750 800 i nie rowno chodzil raz szybciej raz wolniej i jeszcze od czasu do czasu lubil sobie szarpnac i zadnych bledow na kompie.Skonczylo sie na wymianie nastawnika.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 14, 2007 21:07
mular pisze:Skonczylo sie na wymianie nastawnika.
ty go nie strasz na początek może wystarczać jego przeczyszczenie ja u siebie tak miałem
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 14, 2007 21:09
albo zapchane filtry , lewe powietrze , albo nastawnik do czyszczenia .
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 14, 2007 21:30
tomcio pisze:też mu powiedziałem że to może byc ten nastawnik na pompie, jak myślicie?
jest to najczęstsza przyczyna takiego wariowania silnika
Nie wymieniajcie go , bo po pierwsze nie dostaniecie samego nastawnika , trzeba kupować razem z pompą , a to już są koszta .... po drugie nie jest to takie trudne jak się wydaje , wystarczy mieć VAG i trochę wiedzy na temat mechaniki ( jak odkręcać śrubki itp :P ) , gdzieś jest nawet fotoporada , szkoda tylko ,że nie wiem gdzie jest fotoporada by Adamm
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 14, 2007 21:31
popieram, i w calym moim dorobku nastawnikowym nie spotkalem sie z sytuacja zeby trzeba go bylo wymieniac :) o ile jest to nastawnik indukcyjny a nie potencjometryczny bo z tymi to jest troszke gorzej
mular
Post autor: mular » czw cze 14, 2007 22:18
jaszczur pisze:
Ja go nie strasze tylko podpowiadam co moze byc ja sam dalem sie zrobic gosciowi bo myslalem wtedy ze tak ma byc nie wiedzialem ze da sie nastawnik wyczyscic i zdarl ze mnie nie mala kase.
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 14, 2007 22:45
mular pisze:
jaszczur pisze:
no niestety tak jest
dzwonil do mnie klient ktory szukal pompy i przez przypadek do mnie trafil, ludzie cale pompy zmieniaja (dzieki temu kupilem sprawna pompe z nastawnikem za 150 zl ) :D
mular
Post autor: mular » czw cze 14, 2007 22:48
Szczesciarz z Ciebie ja za wymiane nastawnika 3.5 roku temu zabulilem 1400zl.
[ Dodano: 14 Cze 2007 22:49 ]
ale dzieki forum juz wiem gdzie pojechac na czyszczenie nastawnika
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 14, 2007 23:05
tak ? a gdzie? :bajer:
mular
Post autor: mular » czw cze 14, 2007 23:31
W Skrobowie kolo Lubartowa a i tak sie cieszylem bo u mnie w chelmie nikt wtedy nie chcial sie tego czepic (nazwiska goscia nie bede pisal)
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt cze 15, 2007 13:33
nastawnik nastawnik nastawnik
A jak zachowuje się ok. 2000 obr?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
