Klima a strata mocy
Klima a strata mocy
witam,moje pytanie dotyczy chwilowego spadku mocy na drugim biegu przy wlaczonej klimatyzacji,na innych biegach nic sie nie dzieje, dzieki za ewntualne odp .
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 09:59 przez lysy65, łącznie zmieniany 1 raz.
lysy65 pisze:witam,moje pytanie dotyczy chwilowego spadku mocy na drugim biegu przy wlaczonej klimatyzacji,na innych biegach nic sie nie dzieje, dzieki za ewntualne odp .
Kolego miałem w VW Pasacie klime i nadodatek jeszcze skrzynie automatyczną i niestety taka jest prawda spadek mocy jest znaczny jeszcze jak auto chodzilo na gazie to bylo bardzo odczuwalne. Taj jak b4k radzi zmieniaj biegi na wyższych obrotach.
pozdrawiam benelos
pozdrawiam benelos
trzeba mocniej cisnąc gaz
, z tego co pamiętam jeśli jest duże zapotrzebowanie na moc klima jest chwilowo odłączana - nie wiem jaką metodą jest to realizowane, ale przypuszczam, ze jest to to analogiczna funkcja jak 'kickdown' - w przypadku gwałtownego naciśnięcia na gaz i wychylenia go powyżej np. 75% sprężarka klimy jest odłączana.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
nie zdążyłem się zarejestrowac, ale może podpowiedz chłopakom:
sprężarka klimy to jakieś 7 KW
przy mocach max silnika 66KW-81KW to i tak min 10 % zwłaszcza , że moce
te są osiągane przy obrotach ok 4000
jeśli akurat mamy gaz nie wciśnięty do oporu - czyli obroty 2000-2500
to rzeczywista chwilowa moc silnika wynosi ok połowy maxa - a spręzarka
zjada swoja cały czas !!
i wowczas jest to już 20-30 % mocy !!
zwiększenie dawki paliwa włączane wraz z włączeniem klimy podnosi moc
chwilową , ale nie zrekompensuje całości obciążenia
pozdrawiam
Andrzej koledzy to nie jest moja wypowiedz tylko cytat,ten temat przyslal mi ktos e-mailem,pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 21:03 przez lysy65, łącznie zmieniany 1 raz.
Drogi kolego, 7kW mocy chłodzenia to kilka dużych zamrażarek. Gdyby tak było - miałbyś w aucie -20°C ...lysy65 pisze: sprężarka klimy to jakieś 7 KW
Tak sobie wyobrażam, że 2kW łącznie ze stratami to max ile może potrzebować kompresor klimy...
Ostatnio zmieniony pt cze 22, 2007 00:12 przez A`te, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
