Szyberdach przecieka
marcin86pl
Witam! Mam problem z moim niedawno zakupionym golfikiem...
A mianowicie, po jakimś miesiącu od zakupu i jak przeszły te ulewy nad Polską...okazało się że mój szyberdach przecieka. Auto całą noc stało pod górę, pod przysłowiową "chmurką" i woda cały czas zbierała się pod podsufitką. Kiedy ruszyłem z miejsca a potem zawróciłem (auto wróciło do poziomu) cała woda z podsufitki wylała mi się na głowę, dosłownie jakby ktoś wylał na mnie kubeł zimnej wody... Później zobaczyłem co i jak i okazało się, że gumowa uszczelka jest zupełnie "spróchniała"...puki co zakleiłem szyberdach sylikonem, bo nie miałem czasu na wymianę - ale teraz wakacje się zbliżają to muszę się tym zająć, tym bardziej ze względu upałów... Oblazłem wszystkie sklepy z częściami samochodowymi i nigdzie nie mogłem dostać uszczelki do szyberdachu, zajrzałem nawet do firm zajmujących się wstawianiem, przyciemnianiem itp. szyb do samochodów - i też odpowiedź była negatywna...
Gdzie w takim razie mogę dostać uszczelki do mojego szyberdachu? Może ktoś zna jakiś serwis internetowy, lub sklep (jeżeli sklep to tylko na dolnym śląsku - okolice Wałbrzych-Jelenia Góra).
Przydała by mi się też jakaś instrukcja odnośnie wymiany szyberdachu...
Myślałem też, żeby przy odkręconym szyberdachu naładować na uszczelkę sylikonu, i jak ten zaschnie zakręcić korbką i docisnać sylikonową warstwę tworząc 'pseudo uszczelkę' - co o tym pomyśle myślicie?
Mam nadzieję, że można gdzieś dostać samą uszczelkę a nie cały zestaw...
POZDRAWIAM!!!
POZDRAWIAM!!!
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 18:28 przez marcin86pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem tak jeżeli masz oryginalny szyberdach czyli fabrycznie wstawiony to spróchniała uszczelka nie jest powodem tego że cieknie woda. Ona tylko ma zahamować wodę ale ją przepuścić. Winę ponoszą odpływy w szyberdachu są po prostu zapchane.
Jeżeli masz "nakładany" szyberdach to wtedy rzeczywiście uszczelka jest do wymiany. Zależy jeszcze jakiej firmy masz szyberdach jeżeli Farmont to jest szansa dostać taką uszczelkę w necie jak innej firmy to juz gorzej.
marcin86pl
Hm...szyber jest oryginalny, nic mi nie wiadomo na temat tego, ze było coś przy nim kombinowane...skoro twierdzisz, że to nie wina uszczelki to w jaki sposób moge naprawić usterkę?
Jak przeczyścić odpływy w szyberdachu?
Dodam że mój szyber jest standardowy, nieprzeźroczysty, metalowy i na korbkę...Jak się otwiera to wsuwa się w dach auta...
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 16:53 przez marcin86pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak otworzysz szyber do końca to na narożnikach jak zaglądniewsz są takie otwory do których wpływa woda. Te z przodu to łatwo pójdzie drutem i przepchać, z tymi z tyłu to gorzej. Możesz poluzować tapicrkę z tyłu lekko opuścić i zobaczysz szyberdach z tymi przewodami ściągni je i jakąś dużą strzykawką wpuść wodę pod dużym ciśnieniem.
marcin86pl
Witam ponownie mam pytanie do tych co maja szyberdach w swoim golfie ,a mianowicie chodzi mi o to ze przecieka mi woda do srodka auta i dowiedzialem sie ze nie mam takiej rynienka plastikowej zamontowanej w swoim aucie ,ale czy to prawda na 100% to sam nie wiem :
Jesli mozecie to pomozcie macie cos takiego w swoich furkach ?
jesli macie to jak ja to mam zamontowac mam sciagac podsufitke? prosze o pomoc z gory dzieki.
jesli macie to jak ja to mam zamontowac mam sciagac podsufitke? prosze o pomoc z gory dzieki.- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
ja wlczylem z tylnym odplywem. Drut nie dawal rady, kabel od kablowki tez nie, o strzykawce nawet nie myslalem
Bedac juz zdesperowanym wyjalem wykaldzine z bagaznika i przecialem rurke odplywu i od srodka (nie mialem podsufitki wtedy, wiec odlaczylem cala rurke od szuberdachu) wsdzilem przewod od kablowki i z mega sila udalo mi sie to przepchac dopiero
U mnie byl po prostu szlam, na kilka centymetrow
Teraz wszystko w porzadeczku.
Jezeli nie zobaczysz jakiegos szlamu, co wypada z rurek podczas ich przepychania, to nie ludz sie, ze je odepchales. Zawsze musi wypasc to co tamowalo ujscie wody
Uszczelka szyberdachu do Mk2, oryginalna w ASO kosztuje dużo, bo 226,33 zł (jest dostępna).
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 23:03 przez henio8, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf, CL, wersja specjalna "Europe", 1995r., 1.6 AEA, benzynowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
