Silniczek krokowy AFT
- wierzba123
Witam! Czy moglby mi ktos powiedziec gdzie w silniku AFT 101KM znajduje sie silniczek krokowy(regulator biegu jalowego)?
- Marihuana Man
- wierzba123
- Marihuana Man
- wierzba123
- piecia1985
kolego a jakie masz objawy uszkodzonego silniczka?? bo jak odpalam, autko to obroty przez 4 sekundy sa wysokie az to jest dziwne myslalem ze moze sonda badz silniczek teraz sam nie wiem
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 19:35 przez piecia1985, łącznie zmieniany 1 raz.
- wierzba123
U mnie jest cos takiego ze jak zapalam auto to obroty skacza od 500-1000 pozniej pofaluja troche i sie ustawiaja tak jak maja byc no i jak jade i wrzuce na luz to jest to samo. Jak ktos juz rozbieral silniczek krokowy w AFT to prosze o jakies rady na co uwazac.
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 20:28 przez wierzba123, łącznie zmieniany 1 raz.
- wierzba123
Pierwsze co to przeczyscilem przepustnice i przeplywke ale to nic nie dalo i adaptacja tez byla robiona to zostaje silniczek krokowy.
Mam jeszcze pytanie bede musial chyba wymienic modul zaplonowy ale gdzie nie pojde to wszedzie maja komplet z cewka a mi tylko jest modul potrzebny. Nie wiecie gdzie mozna dostac sam modul na 3 piny??
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 00:36 przez wierzba123, łącznie zmieniany 2 razy.
