Napisz tutaj co go boli
sp1808
Post
autor: sp1808 » pt cze 15, 2007 17:24
cześć mam takie pytanie.wymieniłem olej w silniku i wlało mi się troszkę ponad max 1mm.powyżej max.czy nic się nie stanie i moge tak jeżdżić?czy musze spuścić troszke?prosze o odpowieć, z góry dzięki
djtom
Post
autor: djtom » pt cze 15, 2007 17:25
jesli tak mało to ok, a optymalnie jest gdy na bagnecie jest 75% poziomu.
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
zodiak
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: zodiak » pt cze 15, 2007 17:25
1mm to śmiało możesz zostawić.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
zodiak
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: zodiak » pt cze 15, 2007 17:29
W swoim ABF-ie też przelałem co nieco i nic się nie dzieje. Czekam aż trochę zniknie - ale za cholerę (hihihihi
) nie chce znikać
Nad ranem:
zodiak
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: zodiak » pt cze 15, 2007 17:32
A ja 5 tys. i może minimalnie ubyło ale to może już parowanie oleju
Nad ranem:
Pinhead
Post
autor: Pinhead » pt cze 15, 2007 17:36
djtom pisze:zodiak, BTW u mnie jest ponad poziom ok 4 mm, mam nadzieje ze simeringi wytrzymają, czy nie?
A dlaczego by miały nie wytrzymać ? Pompa tłoczy to co zassa, jaka dla niej różnica czy jest w misce 4mm oleju więcej czy mniej ? Do tego zawór przelewowy też działa.
=-Pinhead-=
kiss
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: kiss » pt cze 15, 2007 18:42
sp1808, nie spuszczaj tylko włóż do tej rurki od bagnetu jakiś elastyczny wężyk i odessij nadmiar. Oznaczenia „max” i „min” nie są dla ozdoby. Zrób to dla świętego spokoju
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » pt cze 15, 2007 18:50
Pinhead pisze:djtom pisze:zodiak, BTW u mnie jest ponad poziom ok 4 mm, mam nadzieje ze simeringi wytrzymają, czy nie?
A własnie ze jest róznica. Kiedyś motor robił test, że dla silnika nie jest groźne dolanie 5mm ponad max oleju. Powyzej jego nadmiar zasyfia układ ssący przez odmę i dodatkowo zwiękrza sie cisnienie w komorze korbowej co sprzyja szybkiemu puszczeniu symeringów od strony wału.
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 18:51 przez
PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
- Silnik: AFN
Post
autor: dziejo » pt cze 15, 2007 18:52
Pinhead
Post
autor: Pinhead » pt cze 15, 2007 19:18
PinkFloyd, Więcej oleju leci do odmy bo więcej się go rozbryzguje przez wał korbowy tworząc mgłe olejową. Spalany olej może zniszczyć katalizator, to fakt. Tylko powiedz mi dlaczego pompa miała by podawać większe ciśnienie niż normalnie i dlaczego zawór przelewowy miał by później się otwierać ?
=-Pinhead-=
djtom
Post
autor: djtom » pt cze 15, 2007 19:23
po 1500 jazdy z takim poziomem oleju analizator spalin na przeglądzie niedawnym pokazał ze spaliny czyste jak bąki niemowlęcia więc kat działa jak złoto...
Nocne Mary Squad
chosen
Post
autor: chosen » pt cze 15, 2007 19:36
a tak btw, 1mm miales powyrzej jak sprawdzałęś na wyłaczonik silniku z nowym filtrem, czy juz z zalanym nowym filtrem ?:>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
