problem z hamulcami przednimi
vwlech
Post autor: vwlech » pt cze 15, 2007 22:11
co zrobić?? pomocy!!!
w moim golfie 3 gti były słabe hamulce od czasu jak go kupiłem
były zapieczone tłoczki z tyłu , zmieniłem całe zaciski+klocki
z przodu przetoczyłem tarcze+ nowe klocki , zmieniłem pompę bo pedal spadał na dno
przepuszczała,teraz jest ok ale dalej szarpie autem przy hamowaniu,trzepie pedałem w góre i w dół,przenosi sie to tez na kierownicę,dzisiaj podnieśliśmy lewy przód i sprawdzilismy co jest,widac jak koło wibruje,po zdjęciu koła tarcza tez wibrowała i zacisk cały chodził w prawo w lewo,na gumeczkach,tarcza się grzała
łozysko nie huczy,nie ma luzów,itp,co to może być:krzywa zwrotnica?żle przetoczone tarcze?czy półoś?
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 07:12 przez vwlech, łącznie zmieniany 1 raz.
vw
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 15, 2007 22:27
vwlech pisze:KSZYWA ZWROTNICA
przy założeniu że tarcza jest dobrze zrobiona musisz zmienić piastkę, czyli to w czym siedzi łożysko koła. Koszt na szrocie niewielki. Albo też jej powierzchnię przetoczyć.
[ Dodano: Pią Cze 15, 2007 10:28 pm ]
Nie pisz capslockiem (regulamin)
Macienty
Post autor: Macienty » sob cze 16, 2007 14:16
vwlech, obstawaiałbym na krzywe tarcze. :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
oskar 79
Post autor: oskar 79 » sob cze 16, 2007 14:42
:okej: witam wszystkich
:elegant: od niedawna jestem urzytkownikiem vw golfika 1 istny klasyk :kwiat:
krisvw
Post autor: krisvw » sob cze 16, 2007 14:46
oskar 79, co to ma wspolnego z tematem;> :bajer:
co wibracji podczas hamowania.... tarcze zdecydowanie :) mialem ten sam problem skusilem sie na toczenie (bo ciut taniej) ale i tak musialem kupic nowe tarcze i bicie w ustalo od razu tarcze kupilem brembo klocki TRW i nie narzekam na hamulec pomimo niedzialajace ABS-u :) :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
