Czy można skleić gniazdo głowicy?
Kupiłem silnik z jak się okazało potem z pękniętym gniazdem na końcówkę wtrysku-po przejechaniu ok.60km zaczęły cykać spaliny.Po oględzinach okazało się,że pękło do końca i było czymś zaklejone.Są jakieś kleje,środki,czy też nie warto zawracać sobie gitary?
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 16:09 przez mireko, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinmaja
- Ma gadane
Też miałem podobny problem przy wykrecaniu wtryskiwacza wykruszył mi się kawałek gniazda w głowicy.Pospawałem to ale nie jest zbyt dobrze.
Polecam kupic drugą głowice i będzie na 100% pewne
Ja już sie rozglądam za głowicą do mojego mk3 1,9TD
Jeśli Cie interesuje to kolega ma głowice do 1,6TD z VW JETTY moge zapytac co i jak ewentualnie
Marcin
Marcin
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
Re: Czy można skleić gniazdo głowicy?
ja bym szukał drugiej głowicy, pytaj pytaj tutaj na forum ...mireko pisze:Kupiłem silnik z jak się okazało potem z pękniętym gniazdem na końcówkę wtrysku-po przejechaniu ok.60km zaczęły cykać spaliny.Po oględzinach okazało się,że pękło do końca i było czymś zaklejone.Są jakieś kleje,środki,czy też nie warto zawracać sobie gitary?
btw
kurcze ale masz przeboje z tym silnikiem ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Ja w moim aucie miałem to samo tylko że facet z warsztatu mi to zrobił i się nie przyznał, dobrze że sam grzebie przy aucie bo bym nie zauważył co najlepsze gościu nie mógł wkręcić wtrysku więc postanowił trochę gwintu dorobić i zrobił to na założonej głowicy i mówił że na pewno nic do środka nie wleciało (palant). Kazałem mu zdjąć głowice i przeczyścić cylindry a sam pojechałem do spawacza i pospawał mi tak że jest lepiej niż było przed usterką. Jeżeli będziecie naprawiać auto w Białej Podlaskiej to nie u Domańskiego. Chyba jest najlepszy w mieście ale jak coś spieprzy to nawet się nie przyzna. Wiec chłopaki pilnujcie i sprawdzajcie auta po mechanikach bo nigdy nic nie wiadomo.
