Rozerwało wąż chłodnicy - przyczyna??
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob cze 16, 2007 17:34
Wczoraj zrobiłem może z 60km wieczorem odstawiałem samochód na parking, i dziś rano wracam a tam rzeka wody. Otwieram maske macam, macam i patrze mokry blok mysle sobie super znowu swap ;) Ale po chwili doszedłem ze rozerwało mi wąż który idzie od chłodzenia, który idzie z gory bloku na dół i po drodze rozgałęzia się do chłodnicy oleju. Rozerwało go na długości jakiś 5cm. Co może być przyczyną takkiego zachowania??
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 17:55 przez wojtek_sari, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
colltom
Post autor: colltom » sob cze 16, 2007 17:50
wojtek_sari pisze:Co może być przyczyną takkiego zachowania??
Starość :bigok:
WÓDKA CONNECTING PEOPLE!!!
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » sob cze 16, 2007 17:52
Witam.
Przebieg i wiek może dać odpowiedż.
Pozdrawiam.
Andrzej.
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob cze 16, 2007 18:00
Andrzej1, pewnie chodzi ci o to o co koledze wyżej :D
david81
Post autor: david81 » ndz cze 17, 2007 14:01
wygląda to na zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzenia,chyba w korku w zbiorniczku wyrównawczym jest jakiś zaworek który powinien ten nadmiar ciśnienia upuścić ,może tego wina ,a może po prostu tak jak inni piszą kwestia zużycia,pozdro
mk2 vr6 robi się ;-)
benelos
Post autor: benelos » ndz cze 17, 2007 14:22
wojtek_sari pisze:Wczoraj zrobiłem może z 60km wieczorem odstawiałem samochód na parking, i dziś rano wracam a tam rzeka wody. Otwieram maske macam, macam i patrze mokry blok mysle sobie super znowu swap ;) Ale po chwili doszedłem ze rozerwało mi wąż który idzie od chłodzenia, który idzie z gory bloku na dół i po drodze rozgałęzia się do chłodnicy oleju. Rozerwało go na długości jakiś 5cm. Co może być przyczyną takkiego zachowania??
Przewód był zapewne sparciały, przewód jest podatny na duże działanie temperatury nie ma sie co dziwić
pozdrawiam benelos
RobertP
Post autor: RobertP » ndz cze 17, 2007 18:12
a miałes jakieś inne jeszcze dzień lub dwa dni wcześniej przypadki z tym golfem
np. problem z zapalaniem ?
david81 pisze:wygląda to na zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzenia,chyba w korku w zbiorniczku wyrównawczym jest jakiś zaworek który powinien ten nadmiar ciśnienia upuścić ,może tego wina ,a może po prostu tak jak inni piszą kwestia zużycia,pozdro
masz racje w tym co napisałeś
starość to też swoją drogą
a najgorszy scenariusz to walnięta uszczelką pod głowicą
może katowałeś deczko samochodzik i uszczelka w końcu nie wytrzymała
ciśnienie sprężania idzie w układ chłodzenia i napompowuje Ci przewody
do granic wytrzymałości i w końcu że stare to mogły nie wytrzymać
wojtek_sari zmieniaj węże, uzupełnij układ chłodzenia
pojeździj deczko i zobacz jak Ci sie nagrzeje czy masz bardzo twarde, niemal "kamienne"
węże od chłodzenia te grube idące z chłodnicy,
jak są bardzo twarde to masz na 99,9% uszczelkę pod głowicą do wymiany (koszt ok. 250-350zł)
aha i zmień jeszcze korek od zbiorniczka na nowy (ok.20zł) albo pożycz od kogoś na dzień lub dwa ...
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 18:14 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » ndz cze 17, 2007 23:32
RobertP, no problemy z zapalaniem byly :( węze nei wiem czy są tawarde ale w czasie jazdy dusi się dośc czesto, korek dałem nowy :P Wiec raczej uszczelka?? I dlaczego piszesz ze tak drogo??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 374 gości
