miroooo
Post
autor: miroooo » sob cze 16, 2007 18:36
Mam takie problem autko stalo ok 2 meisiecy nie jezdzone i teraz jak wrocilem w pierwszy dzien bylo ok ale nastepnego dnia jak autko jest zimne lub jak stoi dlugo to nie chce palic trzeba krecic ze 3- 4 razy po kilka sekund i lapie dopiero. wtedy z tylu ukazuje sie chmura dymu( szary bialy dym) Autko cieple pali normalnei wymienilem filtr paliwa wstawilem zaworek zwrotny bo wydawalo mi sie ze paliwo wraca z pompy ale dalej to samo. nei sprawdzalem swiec jeszcze. rano niby kontrolka normalnei swieci . pecherzykow powietrza w przewodach nie ma. Moze cie mi poradzic co sprawdzic jeszcze?
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 18:42 przez
miroooo, łącznie zmieniany 1 raz.
tuha
Post
autor: tuha » sob cze 16, 2007 18:42
na odpalanie ma glownei wplyw filtr paliwa swiece i to czy nieam pecherzykow powietrza...sprawdz swiece tak jak mowisz bo moze w nich jest przyczyna
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
miroooo
Post
autor: miroooo » sob cze 16, 2007 18:44
w poneidzialek je sprawdze ale jezeli by powiedzmy byly wszytkei spalone to by szarpalo silnikeim po zapaleniu rano??? bo jak kiedys mialem 1 dobra to tak szarpalo i nierowno chodzil a teraz jak juz odpali rano to nie szarpie
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 18:44 przez
Artur_GTD
Post
autor: Artur_GTD » sob cze 16, 2007 20:55
mi sie wydaje ze to taki bezpiecznik ktory jest pod maska samochodu i jest odpowiedzialny za grzeanie swiec itd...sprawdz to taka blaszka w plastikowym takim pudeleczku.
bongo
Post
autor: bongo » sob cze 16, 2007 21:27
Artur_GTD pisze:mi sie wydaje ze to taki bezpiecznik ktory jest pod maska samochodu i jest odpowiedzialny za grzeanie swiec itd.
Jak jest spalony to kontrolka miga...
BENITO
Post
autor: BENITO » sob cze 16, 2007 22:51
Pewnie to świece, też tak miałem, a kontrolka by migała jak wspomniał bongo, gdyby to walnęła ta blaszka, też to sam przerabiałem. Wymień świece i po sprawie, ja miałem jakieś badziewne NGK o ile były oryginalne w ogóle.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Artur_GTD
Post
autor: Artur_GTD » ndz cze 17, 2007 08:14
ja tak mialem i u mnie kontrolka nie mrygala gasla normalnie jakby swiece sie grzaly... wiec sprawdz to nie duzo roboty a moze to wlasnie to...
miroooo
Post
autor: miroooo » pn cze 18, 2007 10:59
sprawdzilem swiece wszystkei sa dobre. ( tzn kazda iskrzy) nie wiem co dalej sprawdzic? gdzie jest ten bezpiecznik od swiec?
bongo
Post
autor: bongo » pn cze 18, 2007 11:10
Bezpiecznik jest na ścianie grodziowej w okolicy serwa..Taka czarna plastikowa puszka.
BENITO
Post
autor: BENITO » pn cze 18, 2007 12:36
To świece w dieslu iskrzą?
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » pn cze 18, 2007 12:49
BENITO pisze:To świece w dieslu iskrzą?
tu chyba chodzi o podłączenia na krótko ... jak dotkniesz świecy przewodem ze stale podłączonym plusem to zaiskrzy
pozdrawiam
Bananicho
Post
autor: Bananicho » pn cze 18, 2007 13:59
a akuś masz dobry ?? bo tez mialem problemy z odpaleniem jak akuś juz był słaby i trzeba bylo troche pokręcić aż zapalił. W końcu go dwa miesiące nie odpalaleś, moze cos z ładowaniem.
MK2 JP lubi OR :D
miroooo
Post
autor: miroooo » pn cze 18, 2007 14:04
juz naprawione ale nei musze chyba tlumaczyc ile tzreba sie owkurzac jak sie przykreca ta listwe miedziana co laczy swiece!!!!! Po wymianie filtru paliwa a pozniej wstawienie zaworku zwrotnego (koszt 75 zl) i sprawdzeniu swiec okazalo sie ze to bezpiecznik od swiec (koszt 1.50 zl) . Nie podejrzewalem tegoz bezpiecznika poneiwaz dioda od swiec normalnei swicila i gasla normalnei bylo slychac cykneiceie przekaznika. No ale coz tak to czaem jest. dzieki za pomoc wszytkim punkty rozdane. temat mozna zamknac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
