Zamiana pompy i wtrysków z AFN do 1Z
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob cze 16, 2007 18:39
Mój ojciec ma Audi A6 1,9TDI 1Z 96r , zastanawiam się nad tym, poniewaz kolega udezył swoim MK III TDI ANF z 97r mocno przodem i blok pękł, miał AC i ma policzona szkodę calkowita. Mówił, że jak chce da mi pompę wtrsykową z AFN, komputer i wtryski i co chcę. Czy taka zamianka coś da i czy jest możliwa?????
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 16, 2007 22:00
wtryski jak najbardziej wrzucaj :) mozesz wziac jeszcze turbo z AFN wraz ze sterowaniem podcisnieniowym ( bo tam juz jest zmienna geometria)
co do pompy to chyba jest taka sama jak w 1Z wiec jesli Twoja jest ok to nie ma sensu zmieniac
yoobi
Post autor: yoobi » ndz cze 17, 2007 17:02
Czyli, że niby jak zmienić w 1Z wtryski, ECU oraz turbinkę + jej sterowanie (wszystko wsadzić od AFN) to z 1Z zrobi się AFN ??
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 17, 2007 17:30
yoobi pisze:Czyli, że niby jak zmienić w 1Z wtryski, ECU oraz turbinkę + jej sterowanie (wszystko wsadzić od AFN) to z 1Z zrobi się AFN ??
yoobi
zgadza sie, reszta gratow jest ta sama :D
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 17, 2007 17:56
Hi hi dzieki to bedzie 1Z AFN :hmm:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 17, 2007 18:06
dobry program i bedzie latal :D
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 17, 2007 18:21
Adamm pisze:dobry program i bedzie latal :D
A kompa przekąłdać czy zostawić stary????
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz cze 17, 2007 18:39
PinkFloyd pisze:A kompa przekąłdać czy zostawić stary????
jesli masz kompa 16 bitowego to zmieniac nie trzeba. Jesli jest 8 bitowy komp --jak najbardziej sie przyda
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 17, 2007 21:25
na 16 bitowym sa wieksze mozliwosci :D wiec jesli w swoim nie masz a tam jest to bierz smialo :)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 17, 2007 21:37
Adamm pisze:na 16 bitowym sa wieksze mozliwosci :D wiec jesli w swoim nie masz a tam jest to bierz smialo :)
Czyli mam rozumiec ze kompa wystarczy wpiac gdzie był stary i nic nie bede musiał stroić???
Bo wtryski wymienię sam, tak samo jak turbo-ale w turbinie o zmiennej geometrii gdzie podłączyć przewód w 1Z zeby miała sterowanie zmienna geometrią???
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 17, 2007 22:04
z tymi wezykami to popatrz jak to jest zrobione w AFNie dokladnie i dasz rade :)
co do kompa nie wiem czy nie trzeba bedzie cos przeprogramowywac ale to albo ktos tu napisze albo sam sprawdzisz
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » ndz cze 17, 2007 22:25
na seryjnym programie AFNa samochod bedzie jezdzic...ale przydaloby sie to wszystko wystroic. Po przelozeniu kompa bedzie trzeba chyba cos z immo kombinowac..bo moga byc problemy ale to niech spece sie wypowiedza
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 18, 2007 00:46
covacsxxx pisze:Po przelozeniu kompa bedzie trzeba chyba cos z immo kombinowac..bo moga byc problemy ale to niech spece sie wypowiedza
chyba nie we wszystkich byly immo, bynajmiej ja u siebie nie zauwazylem ;p
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » pn cze 18, 2007 19:08
Adamm, no jasne ze nie we wszystkich..ale jesli bedzie immo to samochod bedzie nie zdolny do jazdy do czasu obejscia immo :pub:
