Kontrolka cisnienia oleju
paulo34
Post autor: paulo34 » sob cze 16, 2007 21:53
Panowie mam pytanko czy to normalne ze kontrolka cisnienia oleju w moim MK4 gasnie przed odpaleniem silnika to znaczy rowno z nap kontrolka plynu chodzacego. Pytanie kieruje do posiadaczy MK4 lub znajacych sie na rzeczy. Slyszalem ze to normalne ale czy napewno? Prawdopodobnie wrazie problemow z cisnieniem podczas pracy kontrolka zapalilaby sie ale czy napewno? niepewnosc pozostaje. Prosze o opinie posiadaczy MK4 nie 3 bo to juz inna bajka :okej:
daro31ie
Post autor: daro31ie » sob cze 16, 2007 22:01
sprawdze jutro i dam znac
:okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
androv
Post autor: androv » sob cze 16, 2007 22:03
Kontrolka gaśnie i to jest prawidłowy objaw,gdy zapali się podczas jazdy wtedy będzie problem oby nie.
Jak by co VAG. VCDS
daro31ie
Post autor: daro31ie » sob cze 16, 2007 22:10
ale koledze gasnie po przekreceniu kluczyka powiedzmmy po 2 s ale przed odpaleniem tak ja to zrozumialem
Endriu4
Post autor: Endriu4 » sob cze 16, 2007 22:22
U mnie też gaśnie po 2-3sec. jak przekręcę kluczyk przed odpaleniem silnika
[size=184][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126925/]Mój Golfik![/url][/b][/size]
paulo34
Post autor: paulo34 » ndz cze 17, 2007 13:33
czyli wszystko jest ok! Prosze o wiecej wypowiedzi posiadaczy MK4 :okej:
daro31ie
Post autor: daro31ie » ndz cze 17, 2007 13:35
sprawdzilem dzisiaj u mnie jest podobnie gasnie po 2 s ale przed odpaleniem silnika :okej:
b4k
Post autor: b4k » ndz cze 17, 2007 14:46
paulo34 pisze: Prosze o wiecej wypowiedzi posiadaczy MK4
paulo34, nigdy na to nie zwracalem uwagi, wlasnie sprawdzilem - 2s przed odpaleniem silnika, pozdrawiam!
matek
Post autor: matek » śr lut 27, 2008 11:45
u mnie też gaśnie (tak jak reszta kontrolek)
ale czasami po przejechaniu większej odległości zapala się taka żółta (chyba linijkę niżej niż ta czerwona), wygląda chyba tak samo jak ta czerwona....
wie ktoś jaki może być tego powód?
sprawdzałem olej i piziom jest ok.... po wymianie oleju przez pewien czas się nie pojawiało a teraz znowu zapala się czasem.... proszę o pomoc :)
nigdy nie obrażam się za "plusy" ;)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/174142.html][img]http://images.spritmonitor.de/174142_5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
