Do czego ta dziurka w turbinie?
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » ndz cze 17, 2007 10:29
Witam czy ta dziurka ktora widac na zdjeciu w turbo powina byc zatkana?? tam niby jest jakis gwint i do czgeo ona jest?? Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 11:00 przez Artur_GTD, łącznie zmieniany 3 razy.
souler
Post autor: souler » ndz cze 17, 2007 10:42
jesli dmucha tam to oczywiscie, ze powinna byc zatkana :panna:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz cze 17, 2007 11:34
tam sie przypadkiem nie przykreca mocowania tego metalowego wezyka ktory idzie do wastegate?
BENITO
Post autor: BENITO » ndz cze 17, 2007 11:49
Gadaliśmy wczoraj i mówił że ma wężyk gdzie indziej. Zaślep dziurę i sprawdź jak ci mówiłem.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » ndz cze 17, 2007 12:50
a co to jest ten wastegate? gdzie on jest jak on wyg;lada??
BENITO
Post autor: BENITO » ndz cze 17, 2007 13:43
To jest zawór upustowy turbo, u ciebie powinien być zamontowany na dole zaraz za turbiną, wygląda jak metalowy grzybek z taką długą śrubą wychodzącą z niego.
Cinek
Post autor: Cinek » ndz cze 17, 2007 19:04
BENITO pisze:To jest zawór upustowy turbo, u ciebie powinien być zamontowany na dole zaraz za turbiną, wygląda jak metalowy grzybek z taką długą śrubą wychodzącą z niego.
nie do końca tak jest :chytry: WG to zawór regulacyjny, nie upuszcza ciśnienia, to nie blow off. role zaworu upustowego może pełnić zawór bezpieczeństwa na kolektorze. natomiast co do tej dziury, to nie bardzo pamiętam, ale chyba ona nie jest na wylot i nie ma wpływu na ciśnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
