Potrzebna fachowa pomoc
ymon16
Post autor: ymon16 » pn cze 18, 2007 18:21
A więc potrzebuje pomocy w dobraniu głośników do nietypowego auta jakim jest w tym przypadku VW Garbus
Na instalacje mój kolega chciałby przeznaczyć około 1200-1300 zł
chodzi mi o wzmacniacz, głosniki przód, głośnik tył(niestety opcja jest tylko w półke) i kable
Chodzi mi tez o jakiś opis mniejwięcj jak zrobić dystance albo panele do drzwi
gdzie najlepiej byłoby umieścić gwizdki
no i co z tym tyłem
Moge dodać że drzwi nie są zbyt głębokie
kolega sucha techno no i chciałby żeby go było "słychać"
k3fir
Post autor: k3fir » wt cze 19, 2007 07:40
ymon16, jesli chce by go bylo slychac to niech kupi tube :bigok: a tak serio to 1300 moze mu nie wystarczyc na to wszytstko, a co do opisu i faq to wszystko jest ladnie opisane na forum. Wystarczy dobrze popatrzec w przyklejone tematy......
adrusek
Post autor: adrusek » wt cze 19, 2007 14:26
w polke nie oplaca sie dawac glosnikow jedynie suba
wzmacniacz carpower 1502 - 429
glosnik lanzar max 12 - 279
na przod helix blue 62 - 289
kondesator 1F - 160
kable Dietz 20mm(kwadrat) 115
razem 1272 (bez kosztow wysylki) obudowe do lanzara mozesz zrobic sam ok 45l i srojenie na 42 Hz, a na elektoda.pl irek ma so sprzedania carpowery 1502 za 350zl (nowe)
k3fir
Post autor: k3fir » wt cze 19, 2007 17:41
adrusek, cos tani ten kabel zasilajacy ile jego jest 10m? wydaje mi sie ze mniej.
powalla
Post autor: powalla » wt cze 19, 2007 20:07
"glosnik lanzar max 12 - 279 "
Przypominam ,że to ma być w garbusie ,więc tę skrzynkę trzeba by zamontować chyba na tylnym siedzeniu.
ymon16
Post autor: ymon16 » wt cze 19, 2007 22:50
z kablami to ten koszt chyba bedzie mniejszy poniewaz akumlator mam pod tylnim siedzenim i myśle że jak kupie 3-4 m to starczy w zupełności
Szczerze to ja myślałem nad
Carpower 604 -
teraz jest promocja na essa i idzie kupić powerbass S-6c
i do tego infinity REF1250
+ kable około 60 zł
około 1200
tylko czy ktoś ma jakis pomysł na zmontowanie skrzyni do tyłu albo czegoś by to fajnei grało i mniejwiecej jaki litrarz takiej skrzynki i jaki tunel br ?
Jutro postaram się dodać zdjęcia Garbusa jak wygląda w środku może wtedy będzie łatwiej coś wymyślić !
adrusek
Post autor: adrusek » wt cze 19, 2007 22:51
sprawdz k3fir aukcje o numerze 203925466 tam sa te kable
jak chcesz zeby ktos obliczyl tobie obudowe to podaj pod jaki glosnik to chcesz
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 22:54 przez adrusek, łącznie zmieniany 1 raz.
k3fir
Post autor: k3fir » wt cze 19, 2007 23:09
adrusek, jak robic dobrze to powinno byc plus i minus do aku i jak najbardziej miedziany przewod :)
obudowe mam juz pod EQ DB10 22-23L nie pamietam
ymon16
Post autor: ymon16 » śr cze 20, 2007 14:21
Czy ktoś mi może napisać czy ta konfiguracja co podałem wyżej mogła by być ?
wiem że temat był przerabiany kilka razy ale przezto że auto jest nietypowe pytam się was
Powalla może ty napiszesz jak tobie się widzi ta konfiguracja i czy te powerbasy będą ok boje się też czy ten głośnik zmieści mi się do drzwi i gdzie go ulokować. no i czy podłaczając ten głośnik infinity jak wyżej uciągnie mi ten carpower bo ma napisane że w mostku ma on 200W a głośnik 300W
z góry dziękuje !
powalla
Post autor: powalla » śr cze 20, 2007 20:41
Prawdę powiedziawszy ja bym nie "kaleczył" garbusa ,tzn. ja zamontowałbym CA z "epoki" ,youngtimer ma swoje prawa i wszelkie modyfikacje są niewskazane. Takie jest moje zdanie .
Jeśli już ,to DEGO PO w solidnie zrobione drzwi (panele "ze smakiem"tzn. jakaś dobra skóra itp.) i dobry wzmacniacz 2 kanałowy . Żaden sub jakoś nie "pasuje" mi do garbusa,bo gdzie chcesz go wsadzić,na siedzenie? Dobre głośniki ,a do nich zaliczają się Dego "odwalą" całą robotę ,wiadomo nie będzie sub-basu,bo to 165mm głośniki ,ale "kickbasu" na pewno nie będzie ci brakować.
Tego Monacora odpuść,bo o ile ta seria Monacora dobrze (w tej klasie cenowej) sobie radzi z subem ,to w połączeniu z głośnikami systemowymi wypada tragicznie (szczególnie średnica i wysokie tony).
Wróć do „Car Audio”
