Czy te tuleje podłużnicy mają wpływ na drgania karoserii
Mjasiek
Post autor: Mjasiek » pn cze 18, 2007 19:03
Czy te 4 gumowe tuleje gumowe na podłużnicy zaznaczone na zdjęciu mają wpływ na drgania karoserii na wolnych obrotach bo ostatnio jak dokręciłem 4 śruby przedniej belki zderzaka a śruby te przechodzą właśnie przez te gumowe tulejki - to silnik mi zaczął wprowadzać drgania samochodu na jałowych obrotach więc wymieniłem przednią poduszkę silnika FEBI no i poprawa zbyt mała bo jeszcze mi telepie.
I drugie pytanko czy wymiana poduszki skrzyni biegów da radę pod blokiem przeprowadzić bo przy cofaniu czuje drgania w środku
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 19:05 przez Mjasiek, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 18, 2007 19:07
zdecydowanie kazdy luz powoduje przeniesienie drgan a juz tym bardziej drgania silnika przy wlnietych poduchach !!
[ Dodano: Pon Cze 18, 2007 19:08 ]
ja własnie sie przymierzam do wymiany całego zawieszenia + zaweszenie silnika
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pn cze 18, 2007 19:17
Mjasiek, jak za bardzo dokręciłeś śruby to trzyma tylko na tej metalowej tulei w środku a nie na zewnętrznej gumie. Guma stara jest już więc jak dokręciłeś to się ścisnęła i drgania zamiast być tłumione przez tą gumę są przenoszone przez część metalową tej tulei
Mjasiek
Post autor: Mjasiek » pn cze 18, 2007 20:32
No dobrze a te 4 gumki idzie kupić bo nie mogę dorwać danych katalogowych tych 4 gumek/tulei ?? :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
