jakiś czas temu zrobiłem sobie półkę pod dwa głośniki basowe 8". Mam do tego wzmacniacz bossa, kable dietza. Głośniki są raczej kiepskiej marki ale bez tweeterów wszystko grało jak należy tzn. nic nie charczało i było miekko i przyjemnie. Niestety zakupiłem tweeterki pyle'a i podłączyłem do głośników basowych za pomocą zwrotnicy. Co się okazało? Niby jest ok ale teraz kiedy podkręcę gain coś zaczyna pocharkiwać. W czym problem? Może powinienem założyć dwie zwrotnice dwukanałowe i byłoby ok? Czy przyczyna tkwi w czymś innym?? Generalnie z tweeterów też jestem niezbyt zadowolony bo zdecydowanie dominują a do tego kiedy wyciszę wszystko nieprzyjemnie syczą.
problem po podłączeniem tweeterów - proszę o radę
Ankajosxxx
Rozumiem że podłączyłeś obydwa tweetery pod jedną zwrotnicę?
Jeśli tak to to jest przyczyna. Powinieneś zastosować osobne zwrotnice. Co do nieprzyjemnego syczenia to wydaje mi się że dzieje się tak ponieważ masz wszystko z innej bajki. wydaje mi się że problem leży po stronie zwrotnic. Nie są one dobrane do głośników.
Ankajosxxx
c.d...
Tzn tak.: tweetery są na dwóch osobnych zwrotnicach podpiętych głośników basowych. Cały zestaw który zakupiłem pewnie nie jest najszczęśliwszy ale jak dotąd w mojej trójce spokojnie sobie pogrywał.
Może powiem co mam zamontowane:
wzmacniacz - http://www.allegro.pl/item199825186_hur ... a2200.html
tweetery - http://www.allegro.pl/item199768639_pyle_plwt_4.html
i tak znienawidzone przez wszystkich
- http://www.allegro.pl/item201135237__po ... seria.html
I tak jak wspomniałem wcześniej wszystko grało jak dla mnie wmiarę dobrze. Podkusiło mnie coś z tymi tweeterami bo brakowało mi góry ale co z z tym fantem dalej zrobić - nie wiem
(i sprzedawać nie mam zamiaru
przynajmniej narazie bo problem głównie w tych tweeterach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
