[A4] Jak wymienic przelacznik kierunkowskazow?
- Tuning_Boy_2005
- Ma gadane
witam mam problem poniewaz musze wymienic przelacznik kierunkowskazow w A4 poniewaz jak przelacze go w dol elem skrecenia w lewo to mi sie zasiwecaja swiatla dlugie i musze wymienic ten przelacznik, wszystko by bylo ok ale w kierownicy jest airbag i jak wyciagnac kierownice zeby nie wystrzelil airbag?????????????????
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 09:13 przez Tuning_Boy_2005, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.vwslask.pl/
Re: Audi A4 POMOCY
witam,Tuning_Boy_2005 pisze:witam mam problem poniewaz musze wymienic przelacznik kierunkowskazow w A4 poniewaz jak przelacze go w dol elem skrecenia w lewo to mi sie zasiwecaja swiatla dlugie i musze wymienic ten przelacznik, wszystko by bylo ok ale w kierownicy jest airbag i jak wyciagnac kierownice zeby nie wystrzelil airbag?????????????????
ja u siebie jak miałem passata też wymieniałem przełącznik ponieważ nie miałem długich świateł. poszło mi gładko i sprawnie. zrobiłem to tak. przed rozpoczęciem odłączyłem akumulator ponieważ trzeba odciąć napięcie żeby poducha nie wystrzeliła. następnie od drugiej strony kierownicy są takie wgłębienia. użyłem dwóch śrubokrętów w wypchnąłem poduszkę do siebie. odłączyłem ostrożnie żółtą wtyczkę od poduszki. dalej to już idzie jak po maśle. pamiętaj żebyś rozłączył akumulator oraz później dobrze podpiął wtyczkę od poduchy bo może się zdarzyć że wtyczka się rozłączy i będzie kontrolka się świeciła późnej. dopiero po całej operacji podłacz akumulator. mam nadzieje że naświetliłem sprawę. powodzenia.
martinez
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Temat niesprecyzowany !!!!!!
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
