13 czy 16,5?
faceman
13 czy 16,5?
Post autor: faceman » pn cze 18, 2007 22:51
Witam!
Mam problem. Czy bardzo dobre 13 zagrają gorzej niż średnie 16,5?
Mam z odzysku Audaxy midbasy w idealnym stanie. Są to jakościowo bardzo dobre głośniki. Chciałbym je wykorzystać w drzwi wraz z wysokotonowymi w słupkach. Za średnie 16,5 musiałbym dać ok 200zł.
Na tyle mam skrzynię basową pod wzmacniaczem.
Jestem na etapie wygłuszania drzwi i stoję w miejscu
k3fir
Post autor: k3fir » wt cze 19, 2007 07:36
faceman, skoro juz zaczeles wygluszac to pakuj tam 16 ktore z pewnoscia zagraja lepiej niz 13
powalla
Post autor: powalla » wt cze 19, 2007 11:26
Będziesz miał suba,bo jeśli tak ,to możesz spróbować tych 13 (już je masz więc nic cię nie będzie kosztować ich aplikacja).Natomiast jeśli nie planujesz suba ,to polecam wofer165mm,bo zawsze trochę basu się przyda :-) .
adrusek
Post autor: adrusek » wt cze 19, 2007 13:56
dobrze tobie radzi kolega k3fir. 16.5 owiele lepeij zagraja nic 13. kup sobie jakis zestaw odseparowany na przod. polecam helix blue
robgr85
Post autor: robgr85 » czw cze 21, 2007 20:10
powalla pisze:Będziesz miał suba,bo jeśli tak ,to możesz spróbować tych 13 (już je masz więc nic cię nie będzie kosztować ich aplikacja).Natomiast jeśli nie planujesz suba ,to polecam wofer165mm,bo zawsze trochę basu się przyda :-) .
dokładnie. Jak masz zamiar nie wyjmować suba z bagażnika to olej 16tki i pozostań przy 13tkach. W instalacji z Subem to on jest od basu, Jeśli go ma nie być to rozumiem - 16tki pozwolą Ci odtwarzać lepiej niskie czestotliwości niż 13tki, ale jesli w instalacji jest sub to rola 'satelitek' ograniczy się tylko do grania czestotliowosci powyzej pewnej granicy (zaleznie od radia mozesz sobie ustawic wysokosc odciecia) - co z tego że 16tki beda mogly lepiej odtwarzać bass(nizsze czestotliwosci) niz 13tki skoro i tak odtwarzacz nie bedzie go do nich wysylal. dobre 13tki beda na pewno lepiej odtwarzac srednie i wysokie tony niz srednie 16tki.
Mam nadzieje ze rozjaśniłem troche sytuację.
Pozdr,
Robert
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 20:11 przez robgr85, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Wróć do „Car Audio”
