Podświetlenie diodowe licznika
Dystans6
Post autor: Dystans6 » pn cze 18, 2007 23:08
Kupilem okolo roku 2 zarówki diodowe w oryginalnych oprawkach takie z opornikami do licznika podswietlenia w moim mk2 niebieskie i teraz sie jedna spalila .Dokupilem 2 diody i odrazu wylutowalem i wlutowalem 2 nowe zeby sie nie grzebac i pojezdzilem moze ze 3 dni diody jakby swiecily ladnie a pozniej coraz slabiej w koncu jedna sie spalila czemu sie tak czesto spalaja te diody ?? juz kilka razy wymienialem i znowu problem powraca czy jest jakas roznica miedzy diiodami ??Oporniki sa wiec nie powinny sie chyba tak palic czesto ?ma ktos jakąs mysl aby poprawić podświelenie w liczniku ??
dlugi_
Post autor: dlugi_ » pn cze 18, 2007 23:11
Hmmm dziody pala sie bardzo żadko. Coś nie tak masz z tymi opornikami. Idź do pierwszego leprzego sklepu elektronicznego i powiedz że chcesz oporniki do diód bo chcesz je podłaczyć do 12V, ja tak zrobiłem i świeci cały czas bezawaryjnie:)
arturo3
Post autor: arturo3 » pn cze 18, 2007 23:12
Sprawdź, czy na każdej nóżce jest opornik,ja kupiłem diody niebieskie w oprawkach,ale u mnie są dwa oporniki na jedną diodę.POZDRAWIAM
[ Dodano: 18 Cze 2007 22:14 ]
Jeżeli masz diodę na niskie napięcie około 3 volt zastosuj oporniki o wartości 300-380 ohm
Dystans6
Post autor: Dystans6 » pn cze 18, 2007 23:19
oporniki sa ale tylko na jednej nozce diody chyba na tej dodatniej zreszta nie wiem do konca jak byly oryginały to swiecily prawie rok a jak je przelutowalem po spaleniu to cos szybko sie marnują
arturo3
Post autor: arturo3 » pn cze 18, 2007 23:21
Cze Dystans6,a jak Ci te diody podświetlają???Bo ja założyłem takie typu rozpraszające ale mam tylko podświetloną górę liczników.Daj znać.Dzięki
[ Dodano: 18 Cze 2007 22:25 ]
Przy diodach nie ma znaczenia gdzie dasz opornik,ja niedawno całe podświetlanie zmieniałem,wszystkie przełączniki i na chybił trafił,tylko trzeba zachować biegunowość
diód :)
Dystans6
Post autor: Dystans6 » pn cze 18, 2007 23:55
arturo3 pisze:Cze Dystans6,a jak Ci te diody podświetlają???Bo ja założyłem takie typu rozpraszające ale mam tylko podświetloną górę liczników.Daj znać.Dzięki
diód :)
No to ja tak samo robilem tez mi te diody nie swieca po calym liczniku tylko oświetlają samą górę chyba wsadze taka liswe 10 diod flux czy cos takiego moze to bedzie lepsze rozwiazanie
arturo3
Post autor: arturo3 » wt cze 19, 2007 00:06
Ja to myślę,że ta zielona listewka w liczniku czemuś służyła,więc planuję ją wymienić na niebieską,bo jak była to na zielono super,a po zmianie tak jak piszasz,do połowy.Myślę nad jakimś kawałkiem niebieskiej plexi,może to pomoże.POZDRO
bongo
Post autor: bongo » wt cze 19, 2007 07:35
Na pewno.Ja dodatkowo wyciąłem jeszcze obudowe zegarów żeby powiększyć fabryczną szczeline.Efekt mnie zadowala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
