Montaż halogenów - co i jak?
max511
Post autor: max511 » pn cze 18, 2007 23:30
Kupiłem do swojego Goferka III halogeny ale jak sie okazało nie ma on instalacji do tych swiateł. Co oprócz przełącznika do świateł musze jeszcze mieć i jak należy to wszystko podłączyć aby zadziałało. Chciałbym zrobić to samodzielnie gdyż każdy elektryk się ceni.
POMOCY z góry dziekuje :pub:
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 09:12 przez max511, łącznie zmieniany 1 raz.
MK III to moja druga miłość (pierwsza to kobiety)
FAN SPEEDWAYA
micab
Post autor: micab » wt cze 19, 2007 00:04
instalacja jest fabrycznie pociągnięta od włącznika do kostki na przednim pasie obok zamka maski, z tamtąd musisz sobie dalej pociągnąć plus i masę do halogenów....nie pamiętam który to przewód, sprawdzisz miernikiem bez problemu ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
max511
Post autor: max511 » wt cze 19, 2007 15:31
A włącznik musze miec też inny bo mam tylko na pokretle swiatło tylne przeciwmgielne ??
FAN SPEEDWAYA
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 19, 2007 15:44
Możesz przerobić ten co masz (opisano na forum), Możesz założyć dodatkowy przycisk (nieestetyczne), możesz podlączyć tak, że po wyciągnięciu pokrętła zapalą się tylne i przednie p-mgłowe razem.
Kupno wlącznika z opcją przednich halogenow to najprostsze ale i najdroższe wyjście.
spajrek
Post autor: spajrek » wt cze 19, 2007 15:44
Tu masz co i jak porada by rydzu ---> http://www.rydzu.cba.pl/porady/032.htm
zrobiłem według tego i działa ok
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 15:45 przez spajrek, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GOLF GTi W12 650PS[/b]
[img]http://img.interia.pl/motoryzacja/nimg/golfie_gti_concept_side_1638564.JPG[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 19, 2007 15:58
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
