Silikon do wygłuszenia?
- Ryś Stepowy
Witka! W związku z tym że mam sporo tubek silikonu na stanie, pomyślałem ze mógłbym go wykorzystać do wygłuszenia zewnetrznego poszycia drzwi zamiast np taśmy dekarskiej albo mat z płyt bitumicznych. Myślałem żeby to zrobic poprzez nałozenie ok 3 mm warstwy silikonu i ewentualne ukształtowanie go w formę "wytłaczanki" od jajek
 specjalnie przygotowanym wzornikiem. Oczywiście "dziury" w drzwiach zostałyby wygłuszone matą bądz taśmą dekarską. Silikonu używa się do uszczelniania skrzyń basowych, więc pomyślałem że ma niezłe właściwości głuszące, po wyschnięciu jest miękki i nie odbija fali akustycznej ale ją rozprasza. Poza tym z jego zalet w aucie to odporność na wodę, temperature, oraz stosunkowo łatwe nakładanie, szybkie schnięcie, nie za duża masa i brak "ciekawych" zapachów jak w przypadku mas bitumicznych. Więc teoretycznie same zalety. Co o tym sądzicie? A może ktoś robił juz coś takiego?
					Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 12:21 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Ryś Stepowy
A po czym wnosisz że silikon się nie nadaje? wg mnie jest materiałem tłumiącym jak wiekszosć materiałów "miękkich", tzn mam na myśli gąbki, pianki, styropian, wełna mineralna, bitumy itp. Wydaje mi sie że takie materiały bardzo słabo odbijają fale akustyczne, natomiast blacha, szkło, drewno itp. odbijają fale mocno i powodują rezonanse.adrusek pisze:silikon nie nadaje sie do takiego czegos
					Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 14:47 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
									- Ryś Stepowy
Hmm no to mnie z tą rdzą zmartwiłeś, właśnie przeprowadziłem próbe na kawałku blachy jak by to wygladało i nie jest źle, powierzchnia jest miękka i uformowana w lekkie wertepki chyba by dobrze tłumiła, ale obawiam sie ze bez zrobienia całych drzwi to sie nie dowiem co z tego będzie. Zaraz dołącze zdjęcie.
					Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 15:34 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 2 razy.
									- Ryś Stepowy
Domyślam się że właśnie zawartosć kwasu octowego może powodować korozje. No więc chyba nic z tego nie będzie, mimo tego że blacha jest ocynkowana i pomalowana to chyba nie zaryzykuje. No chyba ze ten który mam nie jest na bazie kwasu octowego.
No to REWELACJA! Znalazłem opis mojego silikonu:
Nazwa: Dow Corning 7096 (sieciowanie neutralne)
Opis: Niekorozyjne wysoko przeźroczyste szczeliwo/spoiwo silikonowe o wysokich własnościach dielektrycznych i szybkim czasie wulkanizacji.
Typowe zastosowania: Zalewanie podzespołów i modułów elektronicznych, transformatorów, uzwojeń oraz wszelkiego rodzaju aplikacji wymagających środka izolacyjnego o wysokiej przeźroczystości, odpornego na przebicia elektryczne, odpornego na starzenie i odcinającego wpływ czynników zewnętrznych.
Parametry: Barwa - wysokoprzeźroczysta; Wulkanizacja - wstepne 10 min, całkowita 24h (warstwa 4mm). Temperatura zastosowania od -55°C do +180°C.
Więc wydaje mi sie ze jest wręcz idealny bo nie koroduje
Niedługo zabieram się do roboty, postaram sie zrobić zdjęcia i zadać relacje co z tego wyszło.
Już po "bólu" wygłuszenie zrobione. Zgodnie z obietnicą kilka fotek:
					Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 15:35 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 9 razy.
