utrata mocy vr6
tomaszewski102
utrata mocy vr6
witam mam mały problem z vr6 nie dawno ją kupiłem i w ostatnich dniach straciła moc nie mam podłączonej sondy lambda i ostatnio wymieniłem zapłon czy to wina tego???help:|
carlos
tomaszewski102
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
A to w VR6 da się przyspieszyć zapłon (bez ingerencji w soft oczywiście)
BTW przyspieszenie zapłonu to daje tylko tyle że na początku samochód idzie lepiej ale przy wyższych obrotach już się kończy.
Opóźnienie zapłonu odwrotnie - z dołu gorzej idzie a ładnie sie później wkręca.
Tak czy inaczej to powinno być ustawione żeby samochód dobrze chodził w całym zakresie obrotów a nie tylko u dołu lub na górze.
tomaszewski102, a jak chcesz żeby dobrze chodził bez sondy lambda
Przecież to na podstawie odczytów z sondy komputer dobiera mieszankę paliwa.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
tomaszewski102
- Chmielu
Nie zaszkodzi na pewnoja bym proponował przed tym zresetowanie kompa, co sądzisz o tym Chmielu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
