Tylna wycieraczka nie chodzi a spryskiwacz chodzi
rockyr
Post autor: rockyr » wt cze 19, 2007 15:22
Mam problemik z tylną wycieraczką, otóż ta tylna wycieraczka nie chodzi ale spryskiwacz tak. Czy wie może ktoś gdzie leży problem?
chosen
Post autor: chosen » wt cze 19, 2007 15:25
identyczny problem mialem, najpierw sprawdz przewody na lączeniach dachy z klapą, są w gumowej obwudce, czy się nie poprzerzynaly, chyba ze masz inaczej, drugą sprawą mozesz sprawdzic jakos przekaźnik, albo bezpiecznik, bo tez mogl poleciec, a na końcu manetki, w moim przypadku sie okazało ze manetka nie łączyła. Przeczyscilem i wporzo.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » wt cze 19, 2007 21:50
Prawdopodobnie masz zatartą wycieraczkę, musisz rozebrać i przeczyścić, o ile nie jest też spalony wirnik. Miałem to samo, elektryk rozebrał i wymienił wirnik oraz przeczyścił cały mechanizm, teraz śmiga. Koszt całości wyniósł mnie 110 pln.
rockyr
Post autor: rockyr » czw cze 21, 2007 08:36
wyciągnąłem silniczek i go sprawdziłem przy pomocy boostera - wirniczek chodzi normalnie, tak że myślę, że to będzie sprawa manetki, tylko nie za bardzo wiem jak się do niej dobrać. Czy mógłby mi ktoś podać "przepis" na dojście do niej bez naruszenia poduszki powietrznej żeby mi czasem nie "wybuchła" podczas robótki.
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw cze 21, 2007 10:52
czytaj co napisali koledzy na 99% to uszkodzone przewody między klapą a dachem [w czarnej osłonie]
[ Dodano: Czw Cze 21, 2007 10:53 ]
lub zatarta wycieraczka [ramie które rusza wycieraczką]
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 21, 2007 15:54
rockyr, jest jeszce taka przypadłosć jaka miałem kiedys w mk2,trzeba było po prostu podgiąc delikatnie blaszkę przy manetce małym śrubokręcikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
