Pompa hamulcowa ATE
Pompa hamulcowa ATE
Witam.
Poszukuję zestawu naprawczego do pompy hamulcowej ATE 10.6123-0670.3 zamontowanej w moim Passku.
Niestety, nigdzie nie mogę znaleźć informacji o średnicy tej pompy a tym samym nie wiem, jaki zestaw mam zamówić. Nigdzie w necie nie mogę znaleźć informacji o tej pompie.
W ofercie InterCarsu znalazłem podobną pompę 10.6123-0674.3, jednak nie ma żadnej pewności, do do podobieństw konstrukcyjnych.
Czy ma ktoś może jakieś konkretne informacje na ten temat?
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 21:44 przez JAFO, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B4 Variant 1,8 ADZ Freeway
http://www.forum.vw-passat.pl
Widzisz, tak się przyglądam w swojej etce i jedyna, jaką widzę, to 1H0 698 019A, jednak nie jest to ATE. Pasuje ona pod względem budowy, wyprowadzeń. Identyczna jest nawet budowa oprzyrządowania (serwo, pompa elektryczna, układ przewodów ciśnieniowych).
Jednak widzę, że do ABS wszystkie 4 są średnicy 23,81mm. Tylko, czy zestawy będą pasowały, bo sam oring to nie wszystko.
A na pompie nie ma odlanych cyfr opisujących średnicę ?
Zobacz czy gdzieś na korpusie Twojej pompy ( https://ssl.allegro.pl/item204094839_vw ... abs_u.html ) nie ma odlanej średnicy jak to widać na takiej pompie ( https://ssl.allegro.pl/item204592010_po ... 94_99.html )
Pozdrawiam.
Jak kupisz do ATE 23,81mm to powinno wszystko pasować.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 11:22 przez zodiak, łącznie zmieniany 2 razy.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Re: Pompa hamulcowa ATE
ja kupiłem do swojego paska i tez pompa ATE w Autopartnerze zobacz adresy są tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=25360JAFO pisze:Witam.
a dokładniej chodzi mi o oddział
ul. Korczaka 1
10-900 Olsztyn
tel. 89- 534-96-61
czynne: 8 - 18
zadzwoń zapytaj, ktoś doradzi ...
na mojej napewno nie było tylko odlew ATEzodiak pisze:A na pompie nie ma odlanych cyfr opisujących średnicę ?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Dzięki.
Właśnie niedawno rozmawiałem z gościem i ustaliliśmy, że jednak jest to 23,81mm ( jaszczur )(ABS), jednak to, co mówią pozostałe jego dane nie bardzo pokrywa się z rzeczywistością, czasami podawał sprzeczne informacje.
Na coś jednak muszę się zdecydować.
Chyba kupię zestaw, 2 litry płynu hamulcowego i do dzieła.
[ Dodano: Czw Cze 21, 2007 22:02 ]
3 dni temu wysłałem zapytanie do InterCars, jak do tej pory zero odzewu, a jest na ich stronie panel umożliwiający zadanie pytania........ Bez komentarza.
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 18:41 przez JAFO, łącznie zmieniany 1 raz.
a ile taki zestwa naprawczy bedzie kosztował pod ABS??
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
